[Défauts moteur] proprietaire de YD25 DDTI
re: proprietaire de YD25 DDTI
donc pompe rotative basse pression avec ouverture des injecteur au tours de 130bars par la pression de la pompe
toi tu confonds
trop de carburant pendant la phase d injection = fumée
et
fuite injecteur permanente (comme un robinet)= dilution
sur les moteurs modernes c est pire
pompe qui développe 2000 bars rail d attente du carburant pressurisé
injecteur ouvert par impulsions electriques de 40 a 80 volts
sauf que s il 1 fuit c est en permanence que le carburant coule(robinet)
xavier13
Message par xavier13 »
dede83 a écrit :donc pompe rotative basse pression avec ouverture des injecteur au tours de 130bars par la pression de la pompe
toi tu confonds
et
OK
Merci. Je pensais pas qu'un injecteur moderne çà pouvait fuir en permanence.
Quand t'espliques c'est mieux :D
sur le tien aussi si la pointe se bloque ouverte le carburant coulera en permanence mais comme la pompe debite en direct et qu il reste 3 a alimenter la fuite sera moins importante
xavier13
dede83 a écrit :sur le tien aussi si la pointe se bloque ouverte le carburant coulera en permanence mais comme la pompe debite en direct et qu il reste 3 a alimenter la fuite sera moins importante
5, pas 3. :D
Je pensais que la pression était donnée à chaque injecteur, à son tour. Si je comprends bien, quand il a injecteur qui fuit, on a une perte de pression sur les autres.
xavier13
dede83 a écrit :non j ai dit une connerie du moins en theorie
Pour la pompe rotative ou pour pompe HP ??
xavier13
Pas la peine d'effacer ton inter, elle est en CC dans la mienne !! :diable:
Si j'ai bien compris ton lien, la pompe rotative envoie la pression uniquement dans un piston à la fois.
C'est pas le cas des HP ??
c est ça
voila 4 injos hs
suite au carburant
