[Boîtes et embrayage] A 479000km j'ai cassé mes synchros ou problème d'embrayage?
re: A 479000km j'ai cassé mes synchros ou problème d'embrayage?
- vincent sch
SalutGUEG'S 49 a écrit :Elle a l'air plus solide depuis ses roulements changés non ?
Non, ni plus ni moins. Tu retrouves une boite de vitesse comme celle d'origine. Rien de plus. Je pense qu'il faut changer les roulements tous les 175000-200000 bornes environ. Je teste en ce moment une autre boite sur laquelle j'ai monté des roulements d'arbre primaire avec protection anti poussière. La boite chauffe beaucoup moins mais cela ne fait que 50000km que je l'ai monté. Donc pas assez de recul pour savoir si cela tiendra plus longtemps.
jf1sf5 a écrit :Si tu sais faire les double débrayages, tu peux encre faire des milliers de km sans soucis...pareil quand tu rétrogrades de 4 en 2. A part ça, des disques et plaquettes de freins, c'est moins cher à changer que des embrayages ou des synchros![]()
Le double débrayage, c'est justement pour rétrograder !!
- vincent sch
Je me demande si mon père ne faisait pas le double débrayage pour monter les rapports sur la 403.
- didi
oualà. didi l'a dit
- nic_psy
- Date d’inscription : juillet 2015
bonsoirvincent sch a écrit :Salut
comment ca se fait qu'elle chauffe moins la boite avec ces roulements?
a+
- vincent sch
Je ne m'explique pas du tout la différence d'échauffement d'une boite sur l'autre. Mais manifestement celle avec des roulements primaire avec des joints antipousière sur les deux plus gros roulements est la seule différence. Et vraiment elle monte moins en température. Je ne sais pas du tout l'expliquer.
- vincent sch
Peut-être que ce que je prenais pour un problème de synchros n’est en réalité qu’un problème d’embrayage ?
Je m’explique
Lundi plus de 200km avec une remorque au cul chargée avec certainement 800kg de bois. RAS . Tout va bene. De temps en temps le rétrogradage en seconde ne passe pas facilement mais bon, ça va
Hier soir après 50km de route, je rentre le véhicule au garage et rien de particulier à noter. Tout va bien
Ce matin, comme d’habitude, je passe le levier de vitesse au point neutre avant de démarrer.
Quand je veux passer la marche arrière, rien ne passe.
J’arrête le moteur et la tous les rapports passent sans soucis.
Je vérifie les niveaux : tout est OK
Je refait un démarrage moteur et toujours impossible de passer les vitesses.
J’arrête le moteur : tout va béné.
Je secoue le moteur avec une vitesse engagé. Puis redémarre le moteur après être passé au point neutre. Impossible de mettre une vitesse
Il faut que je dégage ce véhicule pour pouvoir prendre l’autre
Malgré le pied au plancher, le véhicule part de suite en marche arrière lorsque le démarreur se met à tourner. Naturellement le moteur démarre et la réaction automatique, je veux freiner le véhicule et la brusquement l’embrayage se libère enfin. Je décide de repasser en 2H et rouler comme cela en gardant bien mes distances par rapport aux véhicules qui me précèdent. J’ai fait 50km sans aucun souci.
C’est quoi se bins ?
Je précise qu’il n’y a aucune fuite sur le circuit émetteur /récepteur. (Je l’ai vérifié pas plus tard qu’en début de semaine). Pas la moindre petite tache de liquide au sol.
Est-ce que ce que je prenais pour un bruit de sifflement des bagues de synchro serait en réalité un bruit de sifflement du roulement de la butée ? Est-ce que la butée pourrait restée bloquée en position embrayé alors que j’appuis sur la pédale ?
Merci pour votre aide, la je suis sceptique. Au lieu de commander un kit de réparation de boite, je crois bien qu’il faut que je commande un kit complet d’embrayage au plus vite.
- olivier67
- Date d’inscription : juillet 2013
J'ai fait bien 600 km depuis, le problème n'est plus réapparu
Si ça me le refait là je rechercherais le problème en profondeur, j'ai vérifie le soir 2/3 cause possible en vain, je pense qu'on a eu le même défaut, pied trop longtemps sur l'embrayage
Me manque le dédé sur ce forum !
- dede83
- Banni
