joint carter huile moteur Suzuki Vitara 1.9 TD xud9sd
Modérateur : romainletu
- Mousse expansive
re: joint carter huile moteur Suzuki Vitara 1.9 TD xud9sd
- camembert
Sur le 1.6 y'a que le pont à sortir m'enfin c'est 2h de taff. Pas la mort non plus.Mousse expansive a écrit :J'ai jeté un oeil sous la mienne tout à l'heure et c'est encore recouvert d'huile, apparemment moteur. Vu que je viens juste de refaire le joint du cache culbuteurs qui fuyait à mort, j'espère que ça ne sont que des restes, sinon ça veut dire que mon joint de carter aussi est bon à refaire. Peut-être que ça sera plus simple pour moi, c'est le 1.6 essence mais je pense que le pont doit sauter aussi.
biarritz64
- vitarentais
- Mousse expansive
Ah oui peut être qu'il participe aussi, y'en a tellement partout que je peux pas voir d'où ça vient. Je passerais bien le dessous au karcher mais je sais pas si c'est vraiment conseillé. J'ai essayé à la bombe de nettoyant frein (1.79€ chez action, j'en fais des provisions) mais je vais en bouffer une 30 aine minivitarentais a écrit :sur l'essence bien regarder le spi du distributeur d'allumage qui en mets pas mal, et coute rien!!!!
- Mousse expansive
2h ça va. Mais je connais pas trop la procédure.camembert a écrit :Sur le 1.6 y'a que le pont à sortir m'enfin c'est 2h de taff. Pas la mort non plus.
- camembert
Tu arroses tout de decap' four sans soude et 10 minutes après Karcher. Je lave le mien comme ça.Mousse expansive a écrit :Ah oui peut être qu'il participe aussi, y'en a tellement partout que je peux pas voir d'où ça vient. Je passerais bien le dessous au karcher mais je sais pas si c'est vraiment conseillé. J'ai essayé à la bombe de nettoyant frein (1.79€ chez action, j'en fais des provisions) mais je vais en bouffer une 30 aine mini
Pour sortir le carter d'huile c'est tout bête.
Tu vidanges le pont avant.
Levage du véhicule.
Tu déboulonnes le cardan conducteur de la tulipe de pont.
Tu extrais le cardan coté passager, là c'est plus chiant faut déconnecter l'amortisseur et une rotule de direction.
Tu déboulonnes les pattes qui tiennent le pont avant, 4 boulons côté conducteur et 3 coté passager.
Tu sors le pont. Et là il te reste à déboulonner ton carter. Une petite tôle boulonnée à la cloche de boîte peut te gêner, y'a 3 boulons à sortir avec une clé de 10.
biarritz64
- vitarentais
- Mousse expansive
Ok nickel pour la déposecamembert a écrit :Tu arroses tout de decap' four sans soude et 10 minutes après Karcher. Je lave le mien comme ça.
Levage du véhicule.
Pour le nettoyage, ya quelque chose qui craint ? L'alternateur j'imagine et les fils qui apprecieraient pas trop l'eau sous pression mais sinon.
D'ailleurs l'alternateur doit pas être si fragile puisqu'il semble résister à l'immersion d'après les vidéos youtube
- Mousse expansive
En fait je pensais karcher car j'ai vraiment une bonne épaisseur par endroits ( limite blacksonnévitarentais a écrit :pour le nettoyage rien de bien compliqué, de l'essence ou mieux du gas oil un pinceau dur, des gants et frotte, après tu peux nettoyer avec ta bombe, sinon tu pulvérise du gas oil, attends 5mn et karcher , le gras passe dessous la merde et tout tombe, comme par magie
- Mousse expansive
