PANNEAU SOLAIRE ORIENTABLE
riga
re: PANNEAU SOLAIRE ORIENTABLE
Message par riga »
Tu peux faire un schéma "vite fait" de ton installation ?
pachy54
Message par pachy54 »
voici le plan à main levée
à +
moineau11
Date d’inscription : mai 2013
Message par moineau11 »
Si tu couvres ton PS d'une bâche ou une plaque , il ne produira pas, donc ton CS fonctionnera en roulant et ne sera pas faussé, ta batterie auxiliaire se rechargera normalement.
A l'arrêt, tu enlève ta bâche, le PS reprend le relais, tu peux même mettre un chargeur intelligent (ctek) sur un onduleur, qui maintient la batterie moteur en charge, le tout alimenté par le PS.
Puis la bâche en roulant protégera ton PS des branches et autres projections et poussières.
Est-ce réaliste mon idée ou suis-je à l'ouest?
riga
Message par riga »
Tu peux modifier la tension de sortie du chargeur solaire ?
Si il faut réduire la tension de sortie de capteur solaire, tu mets une diode en série (sortie panneau ou sortie chargeur) pour abaisser la tension de 0.6v
Ou 2 diodes pour baisser de 1.2v...
pachy54
j'ai neutralisé le CS - à désinstaller - lequel sera remplacé par une boite de dérivation avec un inter comme Bernard, notre plombier voyageur en camionette !
c'est le plus simple et comme le PS charge fort, si j'oublie de le couper, je n'ai aucun risque sur 24 heures !
P.S.
Le CS est à vendre .... dès que je l'aurais démonté !
Merou louche
Message par Merou louche »
Tu coupes le ps ?
pachy54
ah que nenni, j'ai marqué le CS = coupleur séparateur !
Rem's
Message par Rem's »
Pour la protection, j'avais fait avec une bâche de remorque doublé à l'intérieur d'une planche de mousse. Quand tu veux utiliser le panneau il y a juste à la rabattre sur le pare-brise avec l'avantage de faire pare soleil ;)
tristanlcf
Message par tristanlcf »
pachy54 a écrit :ah que nenni, j'ai marqué le CS = coupleur séparateur !
c'est quel modele ton CS ?
si tu vend c'est a combien ?
merci
Merou louche
Mais pourquoi vous cachez vos panneaux solaires ?
