Problème transfert 4x4 en 4x2 sur bj71
Modérateur : vincent sch
- distran
re: Problème transfert 4x4 en 4x2 sur bj71
Après une courte marche arrière, repasser en avant avec un peu d'élan et mettre le levier BV de au point mort.
C'était impec comme ça sur le 61 et maintenant le 78.
J'ai des difficultés à passer les vitesses à froid le matin, est ce du à l'huile, à l'usure ou à cette petite pièce en Téflon ?
Merci encore à vous et à plus
Christophe
- le fou furieux
- Maieutikos
donc si pblm pour passer tes vitesses a froid et pas de jeu au levier ,je ferais une vidange de boite et j'y passerai de la 75w90 pour tenter d'ameliorer les choses ..si en plus le levier a du jeu le remplacement de la bague teflon devrait arranger tes bidons
ensuite la tringlerie il faut demonter pour nettoyer et voir ce qui est abimé.. ensuite oui pourquoi pas de la graisse mais si ton soufflet est "etanche" si il est mort ou ouvert de la graisse seche peut faire l'affaire . quoi qu'il en soit le changement des petits paliers et un bon nettoyage /graissage ne pourra que t'amener du mieux dans la manip...
a+lff
Christophe
- le fou furieux
- Maieutikos
a+lff
Merci de vos réponses
Christophe
- Satamax
- Grincheux des montagnes
- cedricfred
Oldcruiser
- Date d’inscription : septembre 2014
Le passage de 4x4 en 4x2 va mieux mais cela coince parfois , il me faut démonter toute la tringlerie et nettoyer tout ça
Autre souci , j'ai mon bouchon de remplissage de la BT qui est fuit , le filetage est bouffé , quelle est la solution ?
merci
