Problème insoluble sur forester ess/gpl
re: Problème insoluble sur forester ess/gpl
sinon tu as regarder le papillon des gaz :hein:
Subforest72
Message par Subforest72 »
dede83 a écrit :sinon tu as regarder le papillon des gaz :hein:
Oui, RAS, il ferme bien, câble d'accélérateur bien réglé, capteur de papillon qui indique les bonnes valeurs à l'OBD, vanne de ralentit nettoyée (et j'ai testé aussi une vanne nickelle, ça change rien)
Cayenne V8 pour tracter
Forester pour les randos
Jeep YJ pour les baptêmes TT
Quad honda foreman 450ES
Subforest72
J'ai un bon débit de gaz d'échappement en sortie du silencieux donc je suis septique quand même sur le cata bouché (j'ai déjà eu le coup d'un cata explosé et la céramique qui bouchais la sortie, y'avais quasiment pas de débit de gaz en sortie du silencieux.)
Après échange de l'injecteur gpl du cylindre 4, échange fil de bougie et bougie entre les cylindres 2 & 4, toujours ce P0304 ratés sur le cylindre 4 qui revient... pourtant compressions ok, jeux aux soupapes ok, calage distri ok... bobine ok...
Subforest72
J'ai eu au tel un installateur gpl qui a installé pas mal de sub, quand je lui ai dit que l'alim calculo GPL était prise sur le relais de pompe à essence, il m'a dit que c'est un guignol qui a du faire l'install :D
Pour lui 3 possibilités:
-mauvais branchement du faisceau gpl
-emulateur d'injection hs
-soudure du faisceau fatiguée..
Subforest72
Problème résolu !!! :roll:
Raccords faisceau gpl sur faisceau d'origine pas soudé mais sertis avec des petites bagues :devil: forcément y'en a plusieurs qui avait du jeux :no:
soudure et zou ça roule nickel :cool:
:clap:
:clap: :clap: :clap:
C'est beau
La perspicacité paye toujours................. ;)
JMTT
Message par JMTT »
Subforest72 a écrit :Problème résolu !!! :roll:
Saleté de panne élec !!!
Recherche de panne trois jours, dépannage 5mn.
Subforest72
JMTT a écrit :Saleté de panne élec !!!
C'est rageant parfois :devil:
