Problème électrique?
zounours63
re: Problème électrique?
Message par zounours63 »
J'ai bien essayé mais ça me dit ou il va :ouin:
Wildtrak en apprentissage ...
ImageImageImage Image
JMTT
Message par JMTT »
zounours63 a écrit :J'ai bien essayé mais ça me dit ou il va :ouin:
Enlève le fusible tu verras bien ce qui ne fonctionne plus.
zounours63
ben debranché, j'ai rien vu qui ne fonctionnait pas :(
zounours63
Bon ben rebelote en roulant ce matin :devil:
Nickel au démarrage pourtant. Vais commencer par changer le relais et vérifier les masses.
sologui
Message par sologui »
Moi ça me rappel Le Corniaud, tu n'aurais pas planqué qq chose dans le volant ?! :D
:elan:
Defender 110sw 300Tdi "le bleu"
Ca ne sert à rien d’être fort comme un chêne si tu es con comme un gland...
JMTT
Message par JMTT »
zounours63 a écrit : Vais et vérifier les masses.
La violence ne résout rien. :elan:
zounours63
J'ai trouvé où va le fil que je ne savais pas a quoi il sert. Il va direct sur le klzxon d'origine :hein:
J'ai rebranche. Ça marche. Je mets un nouveau relais ça marche. Je vérifies un fusible sur le porte fusible du fil . Ben il n'y a plus rien qui fonctionne :ouin:
Et tour les fusibles sont ok. Je test en mettant le vieux relais. Toujours rien :(
Et impossible de tomber la calandre pour accéder àu larcin d'origine. Me rappelle plus comment j'avais fait :ouin:
Et j'ai froid de bricoler dehors par température négative
erikson
Message par erikson »
zounours63 a écrit :J'ai trouvé où va le fil que je ne savais pas a quoi il sert. Il va direct sur le klzxon d'origine :hein:
il me semble qu'elle tien par 2 vis et le reste est clipsé ... passe un coup de fil dans l'aprèm , je regarderais en direct ,,,
laisse moi faire un stock d'ampoules de clignotant avant :D
JMTT
Message par JMTT »
erikson a écrit :laisse moi faire un stock d'ampoules de clignotant avant :D
:elan:
zounours63
erikson a écrit :il me semble qu'elle tien par 2 vis et le reste est clipsé ... passe un coup de fil dans l'aprèm , je regarderais en direct ,,,
Vais déjà aller acheter un porte fusible d'avance. Je ferai allo en fin après midi.
