epaisseur joint pompe à eau terrano 2
arnb
Date d’inscription : juin 2016
re: epaisseur joint pompe à eau terrano 2
Message par arnb »
vincent sch a écrit :Salut
Un serrage au couple mais avec des vis pleines d'huile et de graisse risque de se desserrer avec le temps. :( De mémoire le coiple de serrage est donné pour des vis qui sont "sèches" idem pour le taraudage. (Sauf spécifications contraires dans le manuel atelier)
Avant de mettre le joint un nettoyage des portées de joint avec un bon dégraissant est plus que nécessaire.
La portée de joint ici n'est vraiment pas bien épaisse ici. :~:
Peut être une piste de ce coté la?
bonsoir Vincent,
J'avais mis du frein filet sur les joints, utilisé du pétrole pour dégraisser les surfaces.
Le joint je l'avait un peu imbibé d'huile car j'avais lu ca ici ou là pour augmenter le pouvoir hydrophobe..Preuve que ça a pas marché.. :ouin: :ouin: :ouin:
La pompe a eau est commandée...Je ferai plus attention on verra...
(enfin ca serait bien que ca s'arrete de couler quand même!!)
merci!!
:mdr: :mdr: :mdr: :mdr:
un joint de pompe a eau imbibé d huile
apres tu peux mettre la meilleure pate a joint du monde elle accrochera pas
arnb
Message par arnb »
dede83 a écrit : :mdr: :mdr: :mdr: :mdr:
J'y ai bien pensé mais le joint est sensé faire le boulot tout seul...et c'est pas la quantité que j'avais mise qui devait faire une différence...Après tu as peut être raison..(mais j'avais demandé à prendre des pincettes !! ;)
merci en tous cas de vos retours
le silicone d adhere pas sur l huile
apres tu fais ce que tu veux
arnb
Message par arnb »
dede83 a écrit :le silicone d adhere pas sur l huile
J'entends ce que tu me dis dédé!..mais du coup je la change pour une neuve ma pompe à eau...122000 c'estle temps de la changer ou pas..Parce que tout redémontrer une 3eme fois si ca marche pas....
En tous cas Merci!!!
change tu arrive au kilometrage ou il faut
Je pluzun dede
Pate a joint sur TOUTES les surfaces en contact
Si tu mets un joint il te faut mettre de la pate sur 4 surfaces.
La pompe
Le bloc
Les deux cotes du joint
didi
Message par didi »
ben du coup j'ai le choix de la marque de pompe à eau.
blueprint
dolz
nipparts
QH
SKF
Valéo
Nissan j'en parle même pas :)
y'aurait une à favoriser, ou putô une à pas prendre :hein: :hein:
nic_psy
Message par nic_psy »
didi a écrit :ben du coup j'ai le choix de la marque de pompe à eau.
blueprint
dolz
nipparts
QH
SKF
Valéo
nipparts
skf
pour avoir mis les 2 je conseille, en tout cas pas QH et valeo
a+
terrano 3.0di 2004 noir, susp+5, blindage n4 offroad, guyane 225/75-16,
camembert
Message par camembert »
Nipparts j'ai eu des cargaisons de pièces de cette marque. La pire des daubes.
SKF, jamais déçu quel que soit le produit.
Blueprint c'est pas mal je trouve
