Perte de puissance sur T2
bern
re: Perte de puissance sur T2
vérifie si le clapet de décharge du turbo commandé par la biellette de la wastegate n'est pas en position ouverte!
sur le mien l'articulation biellette/clapet s'était grippée en position ouverte avec pour conséquence une baisse de puissance.
Bern
roro
J'ai essayé de tourner le boulon de l'articulation de la wastegate vers le turbo et il ne bouge pas et je n'ai pas insisté de peur de casser l'articulation.
roro
- cylindre 1 : 34 bars
- cylindre 2 : 33 bars
- cylindre 3 : 31 bars
- cylindre 4 : 29 bars
Quelles valeurs doit-je trouver sur un T2, 125 cv ?
- OlivierLB
Pressions
Max 29.4 bars
Min 24.5 bars
Diff entre deux cylindres max: 2.9 bars
ou ta un pb avec ton instrument de mesure ou y'a un pb ailleurs. si tu veux savoir si ta seg est naze tu verses un peu d'huile dans le cylindre que tu tesets et tu vois si la pression monte...si oui ta seg fuit, si la presion ne monte pas ta un pb de soupape, si la pression est basse dans deux cylindres adjacents et que mettre de l'huile ne change rien tu peux parrier sur un joint de culasse
Bonne chasse
Olivier
roro
- OlivierLB
Derniere
et c'est le cd atelier donc je suis sur des valeurs.....
- terrano160ch
- Date d’inscription : septembre 2004
D'ailleurs c'est quand-même bizarre cette histoire d'EGR, pourquoi certains modèles en ont et pas d'autres???
4 super swamper trial US de chez Fedima,
une barre stab arrière déconnectable,
et 160 ch sous le capot ça change tout!!!
roro
Apres avoir fait reglé le jeu des culbuteurs, changé les injecteurs, verifié la compression, ajouté un poil au turbo, je me demande si ce n'est pas encore un coup du debit-metre.
Je l'ai changé il y a 1 mois mais comme je n'en ai pas trouvé chez Nissan, j'en ai pris un chez Opel. Je me demande si la compatibilte est à 100%. Le probleme est que je ne peux pas en avoir un rapidement.
- OlivierLB
roro et 160ch
Debitmetre d’air Nissan
Pour info, références débimètre terrano 2;
réf. bosch :0 281 002 207
réf. nissan : 22680 7f 400
Je pense que vous avez tout deux des exports....roro c'est evident mais 160ch rappelles moi d'ou viens le tien (n° vin ou autre)
