Perte de puissance sur T2
roro
J'ai une perte de puissance (legerement) sur mon T2 2,7 TDI, 130 000 KM. En faite, c'est plutot un manque de reprise et de vivacité (une fois lancé, on peut atteindre les 150 KMH). C'est comme si je roule avec le frein à main tiré.
Ce sont normalement les symptomes du debitmetre, mais je viens de le changer et il y a une legere amelioration par rapport à l'ancien mais ce n'est pa ça. (je suis familier des problemes de debitmetre, j'en suis à mon 5eme).
Je veux explorer quelques pistes :
- manque de compression (j'ai une legere consommation d'huile) et si j'utilise une huile inferieure à 20W40, j'ai un defaut d'etancheite des segments (huile refoulé par la jauge ou au niveau de l'intercooler).
- injecteurs ?
- pression du turbo ? (je n'ai pas les moyens de le controler)
- disque d'embrayage qui patine un peu ?
Quel est votre avis ?
- MavGyver
re: Perte de puissance sur T2
-par rapport a tes fuites d'huile met plutot du stop fuite de qualité que de l'huile de m..de, 20w40 c'est trop surtout avec turbo
moi le mien il a 230000km (tien justement) et je met de la 10w40, RAS
-par rapport a ton probléme je pencherai plutot pour un soucis de l'EGR (y a pas que le débimetre qui peut etre HS
essais de le debrancher et tu vera bien (connecteur au niveau des 3 EV)
Ps sinon ta peut etre niqué ton turbo avec ton huile
Ex GdVitara 2.0HDI et Maverick 2.7TD
Boulot: Kangoo4x4, Boxer dangel, Sprinter 4x4, Transporter 4motion, EuroCargo 4x4 en nacelle et en grue ...
roro
Mon T2 n'a pas d'EGR.
Sinon pour l'huile, il fait plutot chaud là ou je suis actuellement (Afrique du nord) et je ne pense pas que le Turbo soit foutu car le manque de puissance se ressent meme a faible regime du moteur.
- MavGyver
ca c'est bizarre parce que le débimetre sert a l'egr sauf si c'est un 2.7l tdi d'aprés 2000 ou un 3.0l tdiMon T2 n'a pas d'EGR.
A ben oui forcement la c'est pas pareilSinon pour l'huile, il fait plutot chaud là ou je suis actuellement (Afrique du nord)
Bon ben j'ai plus d'idée alors
- OlivierLB
faux
Ton pb ressemble a un pb de compressions mais dificile de te dire comme ca...verifies peutere tes compressions quitte a refaire une segmentation.....et arretes avec ton huile tu vas niquer ton moteur......
Olivier
roro
Sinon pour l'huile j'ai toujours mis la 20W40 qu'elle soit estampillée Turbo ou non (en faite je ne vois pas la difference, pour moi c'est du marketing, l'important est l'indice de viscosité). Vous mettez quoi ?
En ce qui concerne la segmentation, il faudrait peut etre changer aussi les chemises... Les mecanos m'ont dit que ça ne reussis pas troujours.
- Fab
Tout commence là ou la route s'arrête
- MavGyver
alors labas 10w40 voir 15w40 mais pas 20w40
(je croyait qu'il était plus vieux avec 130000km)
Pour le débimétre aprés 2000 il sert a l'egr (en europe) et surtout a la gestion électronique du moteur (temps d'injection, débit, pression)
Peut ètre alors un problème de gestion électronique
- OlivierLB
mets de l'huile.......
Plus ton premier indice est bas et plus elle est fluide a froid plus le deuxieme indice est plus ele est fiable a chaud (d'ou les gros ecarts d'indice des syntheses)
Notre cher ULYSSE avait fait un super comparo ici meme il y'a un temps....je suis sur que notre modo preferé(e) le retrouvera et te fera le lien.....
roro
En faite, je suis passé à une huile plus epaisse pour reduire la perte d'etancheité des segments.
Pour ce qui est de la compression, je doit trouver quelles valeurs et avec quelle tolerance ?
