vos expéreinces sous linux
Cosaque
Date d’inscription : juin 2014
re: vos expéreinces sous linux
Message par Cosaque »
Klug a écrit :Franchement, non.
Les screenshots ne sont pas à jour (on est en VirtualBox 5+) mais ça permet de se rendre compte de la non-complexité de la chose :
https://openclassrooms.com/courses/repr ... -virtuelle
http://www.vulgarisation-informatique.c ... ualbox.php
merci, j'irai jeter un oeil et essayer de comprendre :)
c'est cool, y'a pas de ski prévu pour les fêtes, je vais remplacer par du surf :elan:
beurk
Message par beurk »
pour faire un résumé succinct, il y a deux écoles:
- pro VM
- dual boot
Question:
- pour des applis demandant beaucoup de ressource en calcul et affichage (CAO, DOA, Image) ce serait quelle école la mieux?
à savoir que les versions des applis en question doivent obligatoirement être connectées sur le net (au moins au lancement, je pense)
la connexion web permanente n'est pas un problème pour moi, c'est juste le fait de ne pas vouloir un OS intrusif.
Les soluce usb ou autre laissé tomber, les secteur d'amorces peuve contenir n'importe quoi :D
jimny06
Message par jimny06 »
Perso je m'emmerderai pas, j'installerai Windows 7 en 64 bits et mes logiciels PRO et c'est tout.
Attention il te faut 8go de ram au minimum pour bien travailler sur un OS 64 bits.
mitsubishi que dans les prés
Satamax
Grincheux des montagnes
Message par Satamax »
beurk a écrit :pour faire un résumé succinct, il y a deux écoles:
- pro VM
- dual boot
Question:
Une autre option, deux machines avec deux OS différents pour des taches différentes. Montées en réseau. Ta vieille machine en XP ou autre n'êtant la que la fin de la ligne, son acces internet filtré très restrictivent par la machine serveur. Par exemple.
Pour ta machine de DAO; j'ai, pour du traitement de son, monté ma machine actuelle, vers 2008
Deux opterons 285, dans une carte mère tyan 2882 avec le scsi. (qui doit dater des années 2003/2004) 4GB de ram. Je pourrais monter jusqu'a 32 si je le voullais. 10,4 gigas de puissance de processeur. Boot sur un scsi 68gig 15000rpm, si je me rappelle bien, plus rapide. Un stockage sur un IDE de 200gb. Un autre stockage et fichier d'échange sur un scsi 147gb.
Je te conseillerais de faire un truc dans le même genre avec du matos plus moderne. Bon avec du sata ou du sas maintenant.
Un boot sur le SSD1
un fichier d'échange sur un ssd2
Du stockage sur des gros gros sata.
Le problème du sata, en général, c'est que c'est 4 disques ou périfériques maxi.
Je ne sais pas si tu a besoin de dvd rom. Mais ça limite parfois.
Tu vois, une CM dans ce genre la
http://www.tyan.com/Motherboards_S2937_S2937WG2NR
8 ports SAS 6 sata. Des PCIe
Le maxi de mémoire que tu peux acheter.
Deux quad cores dedans. Ca ne vas pas ralentir tout de suite! :D
Regardez ça!
Satamax
T'y monte un 2012 server dedans. Faudrais te faire aider pour l'éplucher, qu'il n'y ait que le strict minimum pour que ça fonctionne.
Comme si c'êtait une machine client dans un réseau.
Je ne pense pas qu'un 2008 passe encore. Et est-ce-que ce serait utile ou comode?
Ou ptet un 7?
Regardez ça!
Satamax
Et tu mets un guylux dans ta machine maitre, protégée comme fort knox.
Tu enlèves les mises à jour de ta machine client (esclave) Elle ne sert qu'à une chose, faire tourner des CAO/DAO et images.
Tout le reste tu transfères sur une machine sure.
Regardez ça!
Satamax
Qui qu'a dit, 2500 watts d'alimentation? Hein qui?
Bon, un truc a lire, un peu ancien, mais bon!
http://www.howtogeek.com/172243/windows ... e-options/
Regardez ça!
Satamax
beurk a écrit :Je ne mets pas ça au bar pour éviter les dérapages :elan:
je suis un win xp addict mais je dois changer mon matériel passer du bon vieux 32bits au 64bits.....mais je n'ai aucune envie de prendre win10.
donc je cherche la soluce libre, mais avec émulateur win pour faire tourner des applications pro.......mais rester libre :p
A vous lire sur ce sujet Oh passionnant
- vous utilisez quoi comme version?
- vos appli pro?
- reconnaissance et driver matériel?
soyez didactic, merci
Donc, https://www.leboncoin.fr/informatique/1 ... tm?ca=21_s
Moi j'ai une version pro!
Mais y'a plus de support. Donc, même merde que toi j'crois!
Regardez ça!
maman94
Message par maman94 »
La proposition de Klug de partir sur des VM est bien tentante.
Et VirtualBox est utilisable même par des non professionnels.
Reste que pour du logiciel CAO DAO qui peut nécessiter (jusqu'à quel point?) l'usage d'une carte graphique, là il faudrait plus d'informations.
Peut-être Klug sait-il si c'est envisageable dans ce cas.
Piéton auto-stoppeur.
Klug
Message par Klug »
maman94 a écrit :Reste que pour du logiciel CAO DAO qui peut nécessiter (jusqu'à quel point?) l'usage d'une carte graphique, là il faudrait plus d'informations.
Niveau CPU, il va y avoir une perte de quelques pourcents en virtuel par rapport à du bare metal (avec un CPU gérant la virtualisation).
Niveau GPU, ça va dépendre des apps utilisées dans la VM et de la solution de virtualisation.
VirtualBox est gratuit mais il n'est pas le plus "puissant" (celui qui fait tourner avec le moins de perte et/ou qui gère le plus de fonctions avancées type GPU/graphisme).
Voir ici : https://www.tekrevue.com/2015-vm-benchm ... -fusion-8/
C'est sur des Mac mais ça donne une idée (TL;DR: VirtualBox 5.0 se fait démonter en 3DMark ou OpenGL).
"légèrement soupe au lait"
