Température moteur ??? variation en roulant ...
Modérateur : zounours63
- christian.styling
re: Température moteur ??? variation en roulant ...
ça m'est arrivé d'avoir des voitures dont la T° montait selon que je roulais en côte, sur l'autoroute, dans les embouteillages... puis l'aiguille revenait notablement en arrière.
et c'est ce qu'on m'a répondu !
Nouvelles données concernant ce problème
Je reviens vers vous concernant ce sujet, je me pose une autre question suite à mes investigations ...
J'ai remarqué que mon visco-coupleur reste bloquer même à froid, l'hélice n'est jamais libre et offre toujours une résistance, cela pourrait-il être la cause de la variation de température et (vu les températures actuelles) l'explication concernant une difficile mise à température du moteur...
J'attends vos avis et remercie d'avance les personnes qui vont donner des infos.
Sbcdmb
- cedricfred
Le fait que ton ventilateur tourne tout le temps ne doit rien changer si ton circuit et ton calorstat sont en état correct de fonctionnement, ça correspond juste à un vent naturel important équivalent à une visteese stabilisée élevée du véhicule mais le circuit s'adapte normalement (le calorstat se referme un peu justement).
Mets ton calorstat dans une casserole sur le feu avec un thermomètre et regarde s'il s'ouvre et se ferme bien aux températures espérées.
et la montée en t° se faisait normalement et elle restait
stable une fois le 80/90 ° atteint
"100kg"
MacGUYvert
- Date d’inscription : décembre 2016
Vous avez voulu des moteurs de plus en plus économiques , et bien on vous les a fait ...
Mais seulement , ces moteurs ne chauffent plus assez , vu la faible consommation et les réductions considérables des frottements des éléments mécaniques par l 'huile de synthèse ...
La faible production de chaleur arrive à peine à réchauffer l 'intérieur du véhicule , le LDR du radia de chauffage ne passant PAS par le calorstat qui reste souvent fermé sur le plat l 'hiver ainsi que dans les descentes prolongées ....
La sonde de température moteur étant située sur le boîtier du calorstat , mais AVANT le passage du LDR par le calorstat ....
Sur mon jimny en hiver après avoir roulé 50 Km lorsque j 'entame une longue descente , la température moteur redescend , et il commence à faire froid dans la cabine mais je sais que le calorstat est complètement fermé , mais que le moteur avec la coupure d'injection en descente et les faibles frottements ( 250 000 Km ) n 'arrive même plus à conserver la chaleur dans la cabine , mais je ne m 'affole pas ( remplacement du calorstat , ventilateur , sonde de température etc etc ) car en reprenant une montée , il fait à nouveau chaude dans la voiture et la température remonte et se stabilise à l 'indication normale car le calorstat commence à s'ouvrir !!!
Pour info, le calorstat est nouveau, ainsi de le LDR, j'ai du chauffage dans l'habitacle mais mon aiguille de température ne dépasse pas le 1/4 du cadran, la durite du bas reste pratiquement froide...
Sur nos L200 la sonde de température se situe sur le haut de la culasse, et cette sonde est en fait une double sonde (aiguille de température et préchauffage si je me trompe pas).
J'ai vu sur certain sites de pièces qu'il existe des calorstats qui s'ouvre a 71.5 et non a 89 °, quelqu'un a t il déjà testé, et si il y a un pro, vous en pensez quoi?
quelqu'un a t il déjà eu ce problème?
Sbcdmb
- dede83
- Banni
Un peu pro quand même non? si pas pro très passionnés alors...
- lemartien
Par contre, le progrès fait sur les huiles permet une meilleur lubrification et une diminution de l'augmentation de tempé par diminution de l'importance des frottements, là je crois que j'ai bon ?
Donc si on met une moins bonne huile dans un moulbif récent qui consomme peu, la tempé devrait plus augmenter qu'actuellement grâce à l'augmentation des frottements résultants de la baisse de qualité de l'huile utilisée ? là ça devrait rester logique, mais pas sur que le gars rentre pas à pinces ?
Enfin une question : Un calorstat mécanique s'ouvre parce qu'il à du LDR chaud dessus. Ce LDR lorsque le moteur tourne dépasse largement les 0° (il me semble que le moteur se sent bien aux alentours de 80°, donc LDR largement au dessus de zéro), donc comment un calorstat peu rester gelé ?
MacGUYvert a écrit :Bonjour la compagnie !!!
