Probleme alternateur - au secours svp
maverick70
Date d’inscription : novembre 2015
re: Probleme alternateur - au secours svp
Message par maverick70 »
vincent sch a écrit :Salut
Oui, pas normal qu'il n'y ait que 12,5V. L'alternateur ne charge pas. Vérifie le câblage. Est il simplement monter mécaniquement et pas de raccordement de câble au cul? Et ces câbles vont bien au bon endroit et que les cosses sont bien serrées.
Oui vincent il est bien monté. En fait je n'ai rien touché depuis que je l'ai acheté , donc l'année dernière en juillet. Donc oui tous les cables vont bien au bon endroit et les cosses sont bien serrées, j'ai vérifié. j'ai meme mis du degrippant sur tous les contacts au cas où .... rien n'y fait.
Quelqu'un m'a dit de vérifier aussi la tresse qui relie la boite au chassis, et que si le contact ne se faisait pas correctement, ca pouvait influer.
Donc j'ai cherché mais j'ai pas trouvé de tresse qui va de la boite au chassis. Je n'en ai trouvé q'une, qui va de sous le plancher jusque sur la partie centrale entre les longerons. Un petit bout de tresse metallique de 15 cm. J"'ai démonté les boulons, poncer le tout pour enlever la merde, mis du degrippant, remonté le tout et vérifier la continuité entre les deux ecrous, pas de souci ca passse. Et ca n'a rien changé. Mais si ca se trouve c'était pas la bonne tresse ... ?! :no:
NISSAN Terrano I , 1995, 2.7TD 99cv, 225.000 km.
EGR Out.
Quand c'est bloqué, qq coups de marteau pour détendre les filets, et ça vient !!! Merci DEDE83 !! Ecoutez la bonne parole !
maverick70
alfisti19 a écrit :Je sais pas si c'est le même que sur un Patrol Gr Y60 2.8 TD mais le miens aussi est avec la pompe à vide au cul.
Idem, plus de charge de la batterie, il avait 26 ans tout de même.
Je l'ai passé à un electricien auto du coin qui me l'a refait , charbons, roulements neufs et pont de diode qui avait grillé nettoyage, il etait comme neuf pour 180 €.
Quand on voit le prix demandé pour un echange standard sur le net et chez NINI !! :ouin: :ouin: :ouin: autant le faire refaire sur place.
Par contre le remontage sur le Patrol :diable: :diable: faut pas de grosses mains , y a une salop...ie de support moteur qui gène bien, une fois retiré ca va tout seul.
Je l'ai trouvé sur le net sur divers sites de ventes entre 200 et 230€ neuf en marque DELCO , comme le mien.
Mais ca m'étonnerait bcp qu'il soit deja mort pour cause d'usure, il n'a meme pas fait 11.000 km ... :no:
EGR Out.
alfisti19
Message par alfisti19 »
tu demarres le 4x4 , regime vers 1500rpm, et tu mesures directement entre la borne + de l'alternateur et la masse, devrait y avoir 13.8V - 14.5v environ.
maverick70 a écrit :Donc si je comprend bien c'est une grosse ânerie que mon collègue m'a sorti lol ? C'est si nul que ça ? Pourquoi c'est pas possible une poulie debrayable sur T1 ?
parce que a part sur le 3 litre c est po des poulies debrayable
meme mon t2 en a pas
simple pour faire la différence courroie poly (avec plein de nervures et donc poulies idems c est du debrayable)
courroies sans nervure et poulie 1 seule encoche c est du classique
la le lien marche :hein:
https://photos.google.com/share/AF1QipN ... ZEekMxQkN3
maverick70
Merci pour les précisions dédé, et merci alfisti, je viens de faire l'essai.
J'ai pris directement entre le + de l'alternateur et la masse n'importe où sur la voiture, j'ai 12,53v moteur éteint et j'ai ......... 12.53v meme a 3000trs /mn.
C'est mauvais signe :(
Si c'est ça je suis deg, comment un alternateur qui a a peine 1 an et demi peut deja rendre l'âme ;.. pfffff
EGR Out.
fuite de la pompe a vide
pont de diode hs
alfisti19
t'es sur que c'est un neuf ?, le miens, une fois refait par le gar,s etait réellement "comme neuf" d'aspect, propre et tout et tout :clap:
Et sur les reconditionné, ben c'est pas toujours de la pieces de qualité montée dessus et un pont de diodes qui lache, ca arrive, je sais pas comment mais moi la veille de la panne, j'avoais aidé un gars à demarrer avec des cables car sa batterie etait HS, et comme par hasard j'etais en panne d'alterno le lendemain :hein: :hein: de là a penser que sa batterie etait en court-jus et que ca a fusillé le mien ?
un avis là dessus dédé ?
oui
tu as raison c est le fait de dépanner avec des cables qui a niqué ton alternateur
pourceau que le NOMBRILil utilise un booster
alfisti19
dede83 a écrit :oui
C'est le doute que j'avais, du coup depuis , je depanne plus personne, tant pis...
maverick70
dede83 a écrit :fuite de la pompe a vide
pont de diode hs
Qu'est ce qu'on entend par le pont de diodes ? C'est le régulateur ?
EGR Out.
