huile dans LDR moteur 4d56 an2003
Modérateur : zounours63
re: huile dans LDR moteur 4d56 an2003
je vais aussi faire une vidange moteur , démonter le filtre a huile , mais j'aurai bien aimé savoir si dans le support du filtre a huile , il y a une possibilité de passage d'huile dans l'eau?
- dede83
- Banni
oui tu as une modine
ceci dit ou est passer le liquide de refroidissement
- zounours63
ou qu'il est passé le LDR ???
juste par curiosité, il lui fallait du temps pour monter en temperature ?
Tu mets de l'eau clair, tu fais chauffer et tu vidanges, tu refais autant que nécessaire; ou alors moteur tournant tu mets un jet d'eau chaude dans la durite supp et tu laisse couler par celle du bas. Faudra nettoyer la radiateur.......................
- dede83
- Banni
donc si je demonte le support de filtre a huile, de l'huile et du ldr devrait s'en ecouler?
- romainletu
à croire que quelqu'un s'est trompé de bouchon!
en tout cas bon courage pour le rincage!
ayant de moins en moins confiance aux garages et aillant un peu plus de temps libre , je vais maintenant essayer d'en faire un peu plus.
Au départ , j'ai tout de suite pensez a contrôler cet échangeur huile eau , mais ayant vu le radiateur d'huile au niveau de la calandre et pas de durite d'eau arrivant vers le filtre , j'ai penser que mon moteur n'en avait pas , et rien de bien visible au niveau du filtre a huile.
meme sur le net , je n'arrive pas a avoir des infos sur cette "modine" ,
demain je démonte le filtre et je vous tiens au courant
