Cric de bord
re: Cric de bord
Lafouine a écrit :bon vais m'orienter vers un hi-lift, faudra juste que je vois ou es que je vais le mettre...
tu peux le boulonner dedans ou dehors. faut juste le boulonner... ou le sangler... :cool: ça ne se graisse pas ! faut le nettoyer au gasoil...
s'il est tout neuf faut l'essayer avec une charge (il fonctionne pas à vide) et voir s'il faut passer la peinture au papier de verre
2.2 TDCI - 2012 - 125 000 km
Lafouine
re: Cric de bord
Message par Lafouine »
christian.styling a écrit :tu peux le boulonner dedans ou dehors. faut juste le boulonner... ou le sangler... :cool: ça ne se graisse pas ! faut le nettoyer au gasoil...
je vais regarder ça dans l'équipement à mettre.
Merou louche
re: Cric de bord
Message par Merou louche »
Tu peux l'installer :
Sur la traverse a l'horizontale, ou a la verticale.
Sur le capot av avec des charnières spéciales.
Ou dans le def ( dans un TD4 il rentre parfaitement sous les sièges ar )
Lafouine
re: Cric de bord
je pensais effectivement le mettre sur la traverse arrière... en horizontal, vais voir pour faire un support avec avec de la visserie inox parce que le jour ou j'en aurai besoin tous sera oxydé
dayer1313
re: Cric de bord
Message par dayer1313 »
T'a un crochet sur ton 110?
110-HCPU-CR
re: Cric de bord
Message par 110-HCPU-CR »
Merou louche a écrit :Trouve toi un hilift + adaptateur pour def.
Perso je l'ai fixé à l'horizontal sur la traverse arrière du DEF avec ça :
http://www.paddockspares.com/pm689-hi-l ... g-kit.html
Voir le Threads ici : viewtopic.php?t=32488-adapter-un-croche ... ost2986053
Mais il y a d'autres solutions :
http://www.paddockspares.com/da4357-adj ... l-set.html
http://www.paddockspares.com/jackall-jack-rack.html
Merou louche
re: Cric de bord
Pour des raisons de boue et sel de route j'ai préféré a la verticale ..
Essaye en diagonal pour être entre les deux :D
110-HCPU-CR
re: Cric de bord
[quote="Merou louche"]Pour des raisons de boue et sel de route j'ai préféré a la verticale ..
Ici dans le sud on a pas de boue ni de sel :cool:
Donc dehors le hilift :)
re: Cric de bord
comme toi le mien est à la verticale (donc devant le feu de recul) ; j'ai emballé le pied dans une ancienne guêtre de chaussure de rando et j'ai de la WD40 dans le 4X4
jj-a110
re: Cric de bord
Message par jj-a110 »
Pas bien le hi lift pour autre chose que ce pourquoi il est fait ..... Pas bien . :D :D
jj-a110 LAND 110 87 DA et moteur boites 300 tdi
