démarrage impossible
floflo68
4x4 : toyota Hilux
re: démarrage impossible
Message par floflo68 »
Merou louche a écrit :Tu n'as pas ça avec tes clés ? :hein: :hein: :hein:
non j'ai un modele de base achete pas chere
2 cle s ouvre les 3portes a serrures et le neman 1 cle ouvre uniquement la porte arriere va comprendre qqch toute les cle sont marquee land rover pas des doubles de soustraitants
d'origine peutetre espagnole
avec des ref qui corespondent pas au modele
[HR][/HR]salut :)
floflo68
4x4 : toyota Hilux
camembert a écrit :La cosse - du booster tu l'as branchée sur un point de la caisse ou du chassis ou sur la cosse - de la batterie ?
un point de caisse/chassis
[HR][/HR]salut :)
romainletu
Message par romainletu »
moi je dirais batterie morte!
ca m'avait fait la meme chose sur le jimny... 12.5v à vide, mais lorsque tu mets le contact, ca s'écroule de suite! ;)
floflo68
4x4 : toyota Hilux
cet am apres la sieste
verifications des cables de masse et de demarreur
demontage du faisseau de la remorque qui est en piteux etat et souvent dans la terre et /ou la boue depuis qqs moi
jen ai besoin bientot
[HR][/HR]salut :)
camembert
Message par camembert »
floflo68 a écrit :un point de caisse/chassis
Ta cosse de masse ne passe peut être pas la puissance alors
floflo68
4x4 : toyota Hilux
camembert a écrit :Ta cosse de masse ne passe peut être pas la puissance alors
je peux en tirer une provisoire pour voir
[HR][/HR]salut :)
JMTT
Message par JMTT »
floflo68 a écrit :quand je tourne la cle rien ne se passe
sauf que le temoin de feu de brouillard qui salume :hein:
jai tente avec les 2 baterie idem
avec le bouster du boulot il a démarré hier a midi
;) par acquis de conscience mise en charge de la batterie toute la nuit y a vraiment pas de place pour accéder vu que c'est pas le siège d'origine ;)
ce mat idem ma femme m'a amené au boulot a 2h elle a apprécié :(
I y a + de 13 dans les 2 batterie
Quand je tourne la cle j'entent des bruit de relais sous le siege passager et sous le volant
le temoin de feu anti brouillard met un moment a s’éteindre avec bruit de relais sous le passager (je n'arrive pas a deterrminer lequel des 3
Vos idee sont les bienvenue
Quatrequatrement Denis :bise: :vroum:
P.I.mes connaissance en mecanique et en electricite s'arrete a la mise en place d'une roue sur une brouette :D
Dans un premier temps je demonterai chaque relais, un coup de nettoyant contact sur le relais et le support puis remise en place ....
Lafouine
Message par Lafouine »
13 volt au repos ça veut rien dire, il faut mesure tes volt quand tu essayes de démarrer et voir a combien tu chutes.
A mon avis c'est un problème de batterie si tu as pu le démarrer avec un booster… et que ce matin il est pas repartis après une nuit
merci
romainletu
Lafouine a écrit :13 volt au repos ça veut rien dire, il faut mesure tes volt quand tu essayes de démarrer et voir a combien tu chutes.
c'est quoi que je disais plus haut! :devil: :D
