Avis aux spécialistes en tout genre
lebjac
re: Avis aux spécialistes en tout genre
Message par lebjac »
Pour la chaudière; Ce n'est pas une pompe mais un simple circulateur.
Il se met en route uniquement lorsque la fonction chauffage de la chaudière est activée, il ne tourne pas pour la fabrication d'eau chaude sanitaire.
Comme dit plus haut à l'inter saison il arrive qu'il se gomme, le faire redémarrer en tournant la vis sous le bouchon avec un tournevis.
Pour savoir si il tourne une fois le bouchon remis mettre un petit rondin de bois dessus puis coller celui ci à une oreille on entend le ronronnement. ;)
Si il ne redémarre pas il faut prévoir l'échange. :(
CHRISTOY 80
Message par CHRISTOY 80 »
Jipépé a écrit :1) pète dans une jante acier de quad
La lèvre touche la jante.
Je vais surement l'attaquer avec 2 gros tournevis plat. Qu'est ce que vous en pensez?
2) impossible de virer ces 3 boulons allen
J'ai tapé marteau/burin, j'ai essayé de faire une entaille pour un gros tournevis, que dalle.
3) pompe de Chaudière gaz.
Je viens d'allumer ma chaudière qui date d'hérode, tout va bien pour l'allumage, le problème c'est que c'est chaud jusqu'au coude noir à gauche de la pompe. En gros l'eau ne circule pas puisque ma pompe est froide.
Si elle était nikée, j'aurais quand même du chaud au ras de la pompe (entonnoir rouge), est ce que la partie doré est un clapet?
Merci d'avance pour vos réponses ;)
Pour tes vis essaie choc thermique. Bombe de froid ou petite flamme de chalumeau,ça va venir tout seul.
Satamax
Grincheux des montagnes
Message par Satamax »
Pour tes vis, essayer de leur lever la tête avec un petit tournevis plat, en même temps que tu les dévisses.
Je dirais qu'elles sont prises soit dans une tôle fine dessous. Ou dans du plastique plus loin. Le plastique, si tes filets sont foirés, tourne, mais ne pousse pas la vis vers l'extérieur. La tôle fine juste sous la tête, se coince souvent ou il n'y a plus de filets, et ne peut sortir sans un amorçage du mouvement, qui remets les filets sans le métal.
Regardez ça!
CHRISTOY 80
Satamax a écrit :Pour tes vis, essayer de leur lever la tête avec un petit tournevis plat, en même temps que tu les dévisses.
Il peut pas les faire tourner comment tu peux passer un tournevis ? il faudrait d'abord que les vis tournent un peu.
Jipépé
Message par Jipépé »
Salut les gars,
Merci pour tous ces conseils.
Je viens de vérifier le circulateur.
J'ai introduis un tournevis dedans,
bin ça tourne mais l'eau chaude ne part pas du circulateur.
J'en déduis que les ailettes sont HS.
Suzuki jimny ddis stock de 2007, Jeep Wrangler Tj 4.0 de 1999 réhausse 2" et pneus en 31"
Si ça tourne c'est bizarre que tu n'ai pas de chauffage, tu as assez de préssion dans l'instal.......................... :hein:
mimouss
Message par mimouss »
Ça arrive que l'axe soit cassé.
Du coup le moteur tourne mais n'entraîne pas l'aube.
Si tu a des vannes proche ça se démonte facilement ;)
Et subaru forester 2.5L bva
Jipépé
pat 25 a écrit :Si ça tourne c'est bizarre que tu n'ai pas de chauffage, tu as assez de préssion dans l'instal.......................... :hein:
Wouai, hier j'ai fait 4 allé retour chaudière éteinte et aujourdhui j'ai essayé chaudière allumé, ça a gratté mon tournevis.
J'ai purgé tous mes radiateurs.
mimouss a écrit :Ça arrive que l'axe soit cassé.
Bin nan, trop facile, j'ai pas de vanne. :D
Il va falloir tout vidanger...
Bon j'ai une pompe d'avance neuve de 20 ans :D
riga
Message par riga »
Est ce que tu as un mano avant et apres la pompe ?
Purger l'air si besoin.
L'eau coule de l'axe ?
Ref et entraxe de la pompe ? (Au cas ou..)
Jipépé
J'ai un mano sortie chaudière,
L'eau coule très bien de la pompe,
Je n'ai pas de vanne de coupure.
Entraxe 20cm au extremité des bagues cuivre
1.5 bar de pression, monté à 2 pour voir.
