problème de démarreur
Modérateur : vincent sch
- dede83
- Banni
re: problème de démarreur
trouve toi une paire de cable de demarrage
https://www.youtube.com/watch?v=O1SoXH70beE
- toy29
salut dede,dede83 a écrit :si c est ton cablage ça changera rien
je vois le WE prochain pour les tester manuellement comme cela à vide
merci
http://toy2942.skyrock.com/
Normalement quand le solénoïde est alimente,d'un côté le pignon d'entraînement avance et de l'autre le relais de puissance ce ferme et le moteur du démarreur tourne. Donc vu que le démarreur tourne et que le problème est le même avec le deuxième démarreur,je pencherai plus pour un soucis avec la couronne d'entraînement sur le volant moteur
- françois fou
alors je...........(ah oui, le pôv' type c'était moi...
pôpa : " t'as testé la neuve ?"
moa :
pôpa : "teeeeste !"
l'avait raison mon vioque, kaput la neuve !!
train -concess'-test-échange-retset-retour-remontage et
Je ne connaissais pas toutes les astuces, mercidede83 a écrit :si c est ton cablage ça changera rien
- Banni
- Date d’inscription : octobre 2015
dans la pratique pour alimenter l’excitation c'est bien mieux de brancher une cosse plate et de faire contact sur la pince ,pour les flash et le test c'est mieuxdede83 a écrit :si c est ton cablage ça changera rien
trouve toi une bonne paire de cable de demarrage
- toy29
salut,rico56 a écrit :dans la pratique pour alimenter l’excitation c'est bien mieux de brancher une cosse plate et de faire contact sur la pince ,pour les flash et le test c'est mieux![]()
demain je récupère un des deux démarreur et je fais un test à vide je verrai bien
merci rico56 effectivement j'ai dessus une petite cosse au niveau de l'excitation.
- françois fou
