Tuto ou presque montage attelage Toyota LC KDJ 120
macfly2b
re: Tuto ou presque montage attelage Toyota LC KDJ 120
Message par macfly2b »
Tooffy a écrit :Personne pour te filer un coup de main?
Ce genre de trucs (branchement), ça va + vite à faire qu'à expliquer.
Géographiquement, c'est pas jouable pour moi.
Non personne. Dommage pour moi. Sympa quand même. Il va falloir que je me lance :(
Spécialiste du coup de PELLE bien ajusté !
Maintenant LAND CRUISER - KDJ 120 - 2006 Tout simplement
Avant PATROL GR - Y61 - 2000 LMT Alu 8 mm - Koni raid - + 3 cm - + 20 cv - BFG MUD 265/75R16
macfly2b
J'me suis lancé ... il faudra revoir les feux de positions ??? Le reste est bon.
exNISSAN
Message par exNISSAN »
Salut ,
Pour les feux de position en général les feux de l'auto ont une alimentation séparée feu droit et feu gauche (fils d'alimentation et fusibles distincts ) pour préserver 50% de l'éclairage en cas de pb ou fusible grillé
Mais parfois les installateurs ne se connectent que sur un côté et font un shunt dans la prise pour alimenter les deux feux de la remorque (quand c'est pas la prise de la remorque qui a un shunt sur les bornes 5 et 7 et un seul fil pour tout alimenter )
C'est pas top car ça surcharge le faisceau de l'auto (2 feux AR +éclairages plaque +feux gabarit) et on perd la sécurité que l'on aurait si les deux côtés étaient alimentés indépendamment...
Sinon même remarque que plus haut , étonné par la ferrure prise en direct sur l'AR du chassis
Phil
Tooffy
Message par Tooffy »
exNISSAN a écrit :C'est pas top car ça surcharge le faisceau de l'auto (2 feux AR +éclairages plaque +feux gabarit) et on perd la sécurité que l'on aurait si les deux côtés étaient alimentés indépendamment...
+1
Je tire tjrs 2 lignes (une de chaque feu de la voiture).
J'ai jamais vu une remorque ou les broches 5 et 7 étaient câblées séparément (sauf quand c'est moi qui refait le faisceau).
C'est dingue ce qu'ils sont prêt à faire pour économiser 4m de câble.
Memento mori
macfly2b
De mon côté le câblage avait bien deux feux de positions un gauche et un droite. Je pense que les écureuils sont en cause.
Feux démontés tout fonctionnait une fois remonté plus se feux donc ça doit déconner de ce côté. Mais comme j'étais super pressé et qu'il me fallait de la camelote pour bosser sur mon garage demain zou à la carrière. Et j'ai brillamment tiré 1200 kg de sable et graviers sans problème. Une vérif de l'attache pas bougé :D .
Voilà.
macfly2b a écrit :Non rien de plus. 3500 de mémoire.
Déjà qu'un n'est pas fait pour tracter kg, mais je ne vois pas d'autre fixation que celles sur la traverse et si je compare avec l'attelage du 100, le tient fait peur. :(
macfly2b
pat 25 a écrit :Déjà qu'un n'est pas fait pour tracter kg, mais je ne vois pas d'autre fixation que celles sur la traverse et si je compare avec l'attelage du 100, le tient fait peur. :(
Ok j'ai pourtant pris le modèle correspondant à mon véhicule !
toy29
Message par toy29 »
salut,
attention chez TOYOTA il y a deux modèles: le lourd de 3t et le léger: vu le matériel que tu as posé c'est le léger que tu as sinon tu aurais des renforts vers le châssis.
http://toy2942.skyrock.com/
camille.sentuc@gmail.com
Date d’inscription : novembre 2023
Re: Tuto ou presque montage attelage Toyota LC KDJ 120
Message par camille.sentuc@gmail.com »
Tout d'abord je tiens a vous remercier pour le partage de votre installation de la boule d'attelage !
Je m'apprête à le faire sur mon KDJ ! Pouvez vous juste me préciser de quel plastique vous parlez dans la première étape ? j'ai recopié votre passage ci-dessous ..
Merci par avance pour votre aide
Camille
Retirer la patte du coffre. Démonter le plastique, pas trop fort, pour accéder aux écrous du pare-choc. Tous les enlever. Attention, il y a sur le coté gauche une petite chose en plastique noir, il faut l'enlever délicatement.
macfly2b a écrit : jeu. sept. 08, 2016 7:11 pm Salut à tous.
Alors même si je ne suis pas un mécano hors paire, j'ai réussi à monter mon attelage en environ 02H30 magré quelques soucis mais rien de méchant et plutôt que de faire ça dans mon coin, j'ai décidé d'en faire profiter la communauté.
Allez assez de blabla et au boulot.
Donc l'attelage, clé à douilles deux tournevis et une tablette pour la musique et rien de plus ... pour le moment.
Tout d'abord il faut démonter le pare choc "arrière" cela va de soit . c'est pas méchant à faire à condition d'y aller mollo sur la bête.
Ceci fait, il est temps de passer sous la bête ... enfin le quatquat :D
Pensez à retirer les ampoules des deux cotés PIGNON ! les deux vis de m!!@@## sous le pare-choc gaffe, elles pètent de peur :( !!!
Avec un peu d'observation, il apparait de ci de là quelques vis à ôter également. Y'a pas de photos faudra chercher :diable: . Indice : ça fixe le pare choc et c'est en plastique noir.
Décrocher le pare-choc des deux cotés, DOUCEMENT, c'est fragile et ça coute une blinde c'est truc.
Et voila le pare_choc est tombé. nous avons donc du polystyrène, anti-bruit-vibration-ytoutytout. Les renforts du dessous, à qui on va faire sa fête dans pas longtemps et l'emplacement de l'attelage prévu par TOYOTA. Merci Mr TOYOTA, ça fera des trous en moins à faire !!!
Déposer le polystyrène, anti-bruit-vibration-ytoutytout. C'est FRAGILE ce truc.
Déposer aussi les deux pièces en ferraille du dessous. Histoire de ne pas avoir deux fois des vis qui pétent, j'ai copieusement arrosé de dégripoil. Histoire der passer pour un c*@# une deuxième fois :( . Résultat impeccable ça vient tout seul. Le dégrippant est le meilleur ami du bricoleur quand ça coince.
Le truc blanc c'est le polymachin très fragile. Les pas de vis un poil rouillés, mais bien dégrippés maintenant.
Ok maintenant, mise en place du support et du col de cygne. Les vis sont très dures à mettre en place. J'ai été obligé de sortir ma clé à chocs !!! Et après deux trois tapes sur la tête des vis impecc. La aussi un peu de graisse sur le pas de vis pour pas y aller trop fort quand même.
Quelques découpes dans les supports, le polymachin et le pare-choc et le tour est joué.
Les supports, j'ai fait une découpe en arrondi pour éviter de se blesser en bricolant ! Je le dit parce que au début j'ai pas fait gaffe !
Pour le pare-choc, le manuel dit de tout couper mais moi j'ai pas eu le courage, donc deux encoches et hop c'est nickel. C'est la partie gribouillée en noir qu'il fallait faire sauter. Attention c'est fragile donc on y va cool :cool: .
Et voila le boulot !!!
Il faut compter environ deux à trois heures pour le montage. Attention, le câblage n'est pas encore fait !!! C'est le moins drôle et comme je ne suis pas un spécialiste je vais avoir besoin d'un coup de main à mon tour.
cedricfred
Message par cedricfred »
La garniture qui fait la jonction entre pare choc et caisse si j'ai bien compris (52161B sur le schéma).
