Après teste débitmètre vos avis
tdm38
re: Après teste débitmètre vos avis
Message par tdm38 »
Trouvé :D :
https://www.forum4x4.org/viewtopic.php?t=129718-Comment-nettoyer-la-mise-à-l-air-du-réservoir-d-un-T2?p=2350033&viewfull=1#post2350033
Y a bien un capteur de point mort au niveau du levier du 3.0.
Quand le capteur deconne (souvent sur la 3/4/5) il donne l'info que le moteur est au point mort et change la cartographie. Ducoup perte de puissance!
Il ne faut pas avoir peur des chevaux sous le capot mais de l'âne derrière le volant.
EX T2 2.7 TDI
Yann
nic_psy
Message par nic_psy »
:clap: :clap: :clap: :clap: :clap:
terrano 3.0di 2004 noir, susp+5, blindage n4 offroad, guyane 225/75-16,
didi
Message par didi »
oui, belle recherche :clap: :clap:
et merci à Vincent d'avoir défriché le soucis :cool:
nico73
Message par nico73 »
Après un essai sur autoroute, plus de problème avec le débitmètre. Plus de code erreur.
Par contre en secouant légèrement le levier de vitesse en troisième et quatrième, il y a bien des variations au niveau du moteur.
Donc le capteur point neutre HS.
Merci à tous.
Nico
Toyota hilux 2016 2.4d, 150ch, boîte auto lounge double cabine
didi
Message par didi »
nico73 a écrit :Bonjour,
Merci à tous.
Nico
mais réparab' ;)
nico73
Bonjour Didi,
C'est intéressant, comment faut faire ?
nic_psy
nico73 a écrit :Bonjour Didi,
lit l'intervention de vincent SCh
viewtopic.php?t=1297...=1#post2350033
