Je n'ai plus les carpettes de boites, donc juste le capot en PVC = je sens bien la chaleur irradier à travers.floflo68 a écrit :À votre avis quel est la température de fonctionnement de la boîte de transfert à partir de combien on peux ( doit) s'inquiéter
Si il passe par la merci à Thomas pour le tuyau![]()
Fuite d'huile boîte de transfer
Modérateur : phil13
- beurk
re: Fuite d'huile boîte de transfer
- huron.01
Ceci provient du fait que pour caser le moteur Ford il a fallu legerement tourné la BT par rapport au Td5.
JMTT
Merci pour cette précision, mais pinaise ils auraient pu percer et tarauder 10mm plus bas ou mettre un niveau transparenthuron.01 a écrit :
- camembert
JMTT
Le jour où tu sors les deux boîtes ainsi que la cloche a bout de bras pour faire l'embrayage tu nous filmes ça qu'on en profite.camembert a écrit :ça se sort à bouts de bras une boite de transfert bande de mous![]()
Enfin au moins le remontage, le démontage d'une manière ou d'une autre ça arrivera bien au sol.
- camembert
- Rem's
N'avais pas vu ta réponse, Thank'sJMTT a écrit :Oui c'est ça, niveau au trou de remplissage.
- beurk
De suz, pas de problème, de def/disco.......en plus d'avoir le bras musclé, il faut aussi avoir le bras longcamembert a écrit :ça se sort à bouts de bras une boite de transfert bande de mous![]()
- floflo68
- 4x4 : toyota Hilux
Tu confirmes qu'il n'y a pas de truc complètement inaccessiblescamembert a écrit :ça se sort à bouts de bras une boite de transfert bande de mous![]()
Pour le remontage c'est pas difficile d'aligner correctement? Je sait pas comment c'est fait à l'intérieur entre les 2 boites
Quatrequatrement,Denis: vroum:: danse:
- alainps10
- Date d’inscription : octobre 2010
SAUVONS LES BALEINES.....MANGEONS LES JAPONAIS
