Question éléctricité
Modérateur : vincent sch
- passionné
re: Question éléctricité
- passionné
GuillaumeH
- Date d’inscription : avril 2016
- passionné
Bernard_83
- passionné
Merci. Je pense déconnecter les + du démarreur et préchauffage et tester si fuite électrique a tous les régimes. J'aurai peut-être matière a faire avancer le schmilblick ...
Bernard_83
tu as en direct : Démarreur , Alternateur , Boitier de préchauffage ,
peut être a travers la boite a fusible : contact du relais d'accessoire + clef de contact.
Attention , l'alternateur doit toujours être raccordé a une charge.
- passionné
Ou pourquoi pas deux relais pour inverser depuis l'habitacle ?
Bernard_83
attention a la longueur des cables pour les fortes intensités.passionné a écrit :Merci. Ca confirme ce que je disais. l'alternateur restera sur la "grosse" batterie qui servira pour le contact, les servitudes, l'éclairage etc ... la petite batterie servira pour démarreur et préchauffe elle se chargera doucement sur la grosse. Eventuellement j'installerai un inverseur gros ampérage pour démarrer comme avant.
Ou pourquoi pas deux relais pour inverser depuis l'habitacle ?![]()
