Démarrage aléatoire discovery td5
pat974
re: Démarrage aléatoire discovery td5
Message par pat974 »
lordcortana a écrit :Moteur barré ?
Oui pour les piles c'est commander 2€ les 2 en lithium
Oui tu as au tableau de bord un voyant identique à celui qui s'allume quand tu mets le contact mais avec une barre en travers quand l'immobilisation est active
La forme des pyramides le prouve, l'homme a toujours eu tendance à en faire de moins en moins.
lordcortana
Message par lordcortana »
pat974 a écrit :Oui tu as au tableau de bord un voyant identique à celui qui s'allume quand tu mets le contact mais avec une barre en travers quand l'immobilisation est active
Ah ok.
Merci bien.
Je vous tiens au jus.
pat974
lordcortana a écrit :Ah ok.
Merci bien.
Il faut que je vérifie sur le disco si ce voyant existe
lordcortana
pat974 a écrit :Il faut que je vérifie sur le disco si ce voyant existe
Effectivement j'ai pas ce voyant sur mon discovery 2 phase 2
juju60130
Message par juju60130 »
Que se passe t il quand ça ne démarre pas? le démarreur fait clac ou il tourne bien mais le moteur ne démarre pas?
JMTT
Message par JMTT »
Pour faire avancer
T'as vérifié la tensions de ta batterie ?
Ton régulateur de pression go est il étanche ?
lordcortana
juju60130 a écrit :Que se passe t il quand ça ne démarre pas? le démarreur fait clac ou il tourne bien mais le moteur ne démarre pas?
Alors des moments ça démarre au quart de tour avec le démarreur qui tourne impeccable...
Et des fois je tourne la clé après le préchauffage le démarreur se lance à peine et l'alarme se déclenche.
Et le problème c'est que j'ai rien pour vérifier la batterie...
beurk
Message par beurk »
:D tu portes des bagues aux mains?
Paske mme beurk avait un problème similaire sur sa clito et il s'avère que la couronne réceptrice du transpondeur est perturbée par toute cette quincaillerie
lordcortana
beurk a écrit : :D tu portes des bagues aux mains?
Tu as parlé ou pété ? :D
Sinon traduction ? :)
Pourtant c'est clair pour du Beurk......................... :hein:
:lol:
