rallongé les cables batterie
Tartopom
Date d’inscription : mai 2013
re: rallongé les cables batterie
Message par Tartopom »
tristanlcf
Message par tristanlcf »
Tartopom a écrit :Parfois faut investir un peu ...
http://www.ebay.fr/itm/like/252052530087?lpid=97&chn=ps
je fait que ca investir
la pour 2 cosse dans ma vie j achète rien :D
joy015
Message par joy015 »
j'ai la meme mais avec des bras plus long :D :D
c top comme matos
romainletu
Message par romainletu »
non, mais serieux les gars, j'ai pas de mains de pianistes, mais pas non plus des mains de maçon! :D
donc je pense que si j'y arrive, vous devez y arriver, mettez y juste un peu de conviction! ;)
Jojo74
Message par Jojo74 »
romainletu a écrit :...ca doit meme marcher avec un decapeur thermique! ...
L'étain fond aux alentours de 240°/250°. Un décapeur ça peut monter à plus de 500°, ça doit suffire pour faire fondre la soudure (idéalement avec une buse de petit diamètre). Seul problème à résoudre: protéger l'isolant des câbles (une collerette faite avec plusieurs épaisseurs de papier alu ?)
romainletu
non, c'est juste la cosse qu'il faut etamer! ;)
Jojo74
Oui, je sais mais je sais aussi par expérience que si on ne fait pas trop attention ou si on chauffe sur une surface un peu réflective (plateau établi en métal par exemple), l'isolant va prendre un coup de chaud et risque de ne pas apprécier !
adrien62
Message par adrien62 »
Jojo74 a écrit :Oui, je sais mais je sais aussi par expérience que si on ne fait pas trop attention ou si on chauffe sur une surface un peu réflective (plateau établi en métal par exemple), l'isolant va prendre un coup de chaud et risque de ne pas apprécier !
C'est vrai, mais de toute façon pour faire un boulot propre faut mettre un coup de gaine thermo sur les 4-5 premiers cm.
BBS06
Message par BBS06 »
rico56 a écrit :si tu veut ou peut pas démonter , te reste le fer a souder avec une panne énorme ,
ou a l'arrache marteau burin(rond pas coupant) :(
je plussois ! pour l'avoir realisé , un bon coup de marteau avec un burin non trachant a 2 endroits sur la cosse et ça ne bouge plus ..............et ça prends 30 secondes !
pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ! :D
les câbles de batterie se rallongent pas
ils se change pour plus long
