Problème de pression d'huile Opel frontera 2.3td
Fronteratuvera
Date d’inscription : mai 2016
re: Problème de pression d'huile Opel frontera 2.3td
Message par Fronteratuvera »
Pour moi tu te trompes dede83 ,je le précise quand même car tu dis de la 20w40 mais le 20 correspond à la viscosité de l'huile à froid et le 40 correspond à la viscosité à chaud
Donc plus le chiffre est gros plus l'huile est épaisse. Sur la revue technique il est marqué 15w40, sachant que à froid la pression d'huile avec la sonde d'origine indique le maximum de pression d'huile ,avec un moteur qui tourne nickel et que les claquements n’apparaissent que moteur vraiment chaud ainsi que l'aiguille de pression d'huile au tableau de bord qui chute en zone critique j'ai donc augmenter le chiffre 40 qui correspond à l'indice de viscosité à chaud pour de huile plus épaisse à chaud c'est à dire 60 et qui dit plus épaisse dit aussi augmentation de la pression d'huile d'ou mon choix de l'huile 15w60 ...mais malheureusement pas de changement
Fronteratuvera
je vais voir pour avoir un mano de ce diamètre
Fronteratuvera a écrit :Pour moi tu te trompes dede83 ,je le précise quand même car tu dis de la 20w40 mais le 20 correspond à la viscosité de l'huile à froid et le 40 correspond à la viscosité à chaud
[ATTACH=CONFIG]100869[/ATTACH]
.manu 38
Message par .manu 38 »
c est pas le mano mais trouve un raccord chez un fournisseur d hydraulique avec ta sonde et le mano pour model
j ai fais comme ca sur mon lj . résultat comme dédé huile pas bonne ;)
chuttttttttttttttttt
Fronteratuvera
j'ai vu le fichier dede
Tiens regarde voici l'extrait d'un article:
Viscosité
10W-40, désignation d'une huile multigrade selon la norme américaine SAE (Society of
Automotive Engineers)
La viscosité est une caractéristique de l'écoulement ou de la fluidité qui varie avec la
température.
10W-40 : indice de viscosité à froid suivi de la lettre W signifiant winter, hiver en anglais ;
une faible valeur indique une bonne fluidité, facilitant les démarrages.
10W-40 : indice de viscosité à chaud (100°C) ; plus la valeur est élevée, meilleur est la
lubrification.
Fronteratuvera
Merci dede je pense que je vais le prendre vu le prix
Fronteratuvera
Ha oui autre analyse moteur chaud a chaque redémarrage le voyant d'huile s'allume puis s'éteint comme si le circuit d'huile c'était désamorcé. Le temps que le voyant d'huile s’éteigne le moteur claque un peu
Le filtre à huile est neuf. Y a t'il un clapet anti retour?
Fronteratuvera
Personne n'a répondu mais j'ai une autre question je viens de me servir du 4x4 et je viens de contrôler que le radiateur d'huile était froid, les deux flexibles sont chaud mais pas le radiateur .
Sa me parait bizarre que le radiateur ne soit pas au minimum tiède
