Convertisseur...
joy015
re: Convertisseur...
Message par joy015 »
t'as pas des chargeurs 12v pour tes différents appareils :hein: :hein:
SISSOU
Message par SISSOU »
joy015 a écrit :t'as pas des chargeurs 12v pour tes différents appareils :hein: :hein:
Non :(
Le truc c est que le convertisseur est fixer dans l aménagement depuis le début et que j aimerai bien qu il soit opérationnel... meme si je ne m en sert que rarement.
Tooffy
Message par Tooffy »
il y a un fusible en entrée pour proteger le convertisseur ?
si oui mets celui de la ligne d'alim (celui la il protege la voiture, pas le converto) a la meme valeur, ou a une valeur juste en dessous.
et prends en compte le fait que ces trucs, ca chauffe un peu, ne l'enferme pas trop
Memento mori
Klug
Message par Klug »
SISSOU a écrit :Et uniquement pour recharger de petit appareils... PC, enceinte bluetooth, APN...
Recharge directement en 12V, tu perdras moins d'électricité en chaleur et tu ne te galèreras pas avec ton gros câble à passer.
Les chargeurs existent en 12V, il faut juste les commander (y compris des chargeurs qui doivent sortir du 18 ou 19V pour des PC)...
"légèrement soupe au lait"
sebrunner
Message par sebrunner »
SISSOU a écrit :...au cas ou... Je voudrait pouvoir m en servir sans arrière penser !
Avec un rendement 90%, pour 1200W en sortie 220V tu va avoir 1333W en entrée 12V.
Soit 111A
En gros, tu flingue ta batterie en très peu de temps si tu l'utilise à l'arrêt. Et en roulant, ton alternateur ne compensera pas...
Donc il vaut mieux que tu continu à avoir des hésitations, même au cas ou... ;)
I:oBJ#4:p
"soft papouille" POWER
SISSOU
Je n en doute pas ;)
Je n y brancherai jamais rien qui fasse 1200W !
Mais je l ai alors j aimerai bien le cabler et surtout le cabler correctement !
jj-a110
Message par jj-a110 »
SISSOU a écrit :Je n en doute pas ;)
mr Merou avait monté un truc énorme comme ça ?
mais si tu veux le câbler , avec du 25² sur ta petite longueur ça ira mais comme ils te disent tous si tu tires trop dessus tu vas tout flinguer en amont et même en roulant tu vas décharger
jj-a110 LAND 110 87 DA et moteur boites 300 tdi
Merou louche
Message par Merou louche »
jj-a110 a écrit :mr Merou avait monté un truc énorme comme ça ?
Non non ! Je n'ai jamais monté ça. En faite je vois pas l'utilité d'un truc comme ça .. :D
SISSOU
Et ouais... mais je l ai... alors...
J avait commander un plus petit, mais j ai reçus ça ! :(
sebrunner
Ben au pire tu regarde combien tu veux utiliser réellement.
Par exemple si t'as besoin de 5A en alim 12V (54W en sortie avec un rendement de 90%), tu met un câble de 4² (qui supporte 20A) et tu met un fusible de 8A.
Là, même si un jour tu dépasse légèrement les 5A sur l'alim, c'est pas grave et ça marche (avec le fusible à 8A tu pourra avoir jusqu'à 80W en sortie sans soucis).
Si tu dépasse les 8A, le fusible lâche...
Et tu as un gros convertisseur qui te rendra les même service qu'un petit, avec une sécurité pour pas dépasser les 80W de conso en 220V.
I:oBJ#4:p
