panne aleatoire KDJ 95
didi
re: panne aleatoire KDJ 95
Message par didi »
t'aurais pas des fois un anti démarrage ou une daube en accessoire pour empêcher les vols???
genre alarme...
stickerenfolie
Message par stickerenfolie »
Non pas d'alarme mais il y a un anti démarrage qui discute avec le transpondeur et l'ECU moteur.
J'ai pensé à l'anti démarrage mais il couperai pas au bout de 20 minutes.
HDJ 80 court - 435000 KM moteur cassé :(
Grand Cherokee V8 5,9L Pick-Up :)
KDJ 95 au long court :)
nixdu68
Message par nixdu68 »
Ça c'est ce qu'on appelle une panne de merde :(
Concernant le circuit de GO, tu as tout vérifié. Les retours des injecteurs fonctionnent, le retour au reservoir est OK ?
Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit.
Jamais la nature ne nous trompe, c'est toujours nous qui nous trompons.
KDJ 95 youpiiiii
Lexus LS 400 UCF10 V8 4.2 80% E85 niam niam
stickerenfolie
Oui tout est ok.
J'ai fait tester les injecteurs.
Filtre neuf. J'ai même enlevé le pre-filtre au cas ou.
Je pense pas a un problème de gasoil parce qu'il démarre tous le temps nickel. Même 1 seconde mais il démarre.
C'est la pire des panne quand c'est aléatoire.
Je l'ai porté a un copain qui à un garage et bien il a marché nickel pendant 3 jours, il a pas put voir ce qu'il avait :devil:
DD t'a parlé du capteur PMH.
Ca ressemble a ca ta panne. Un capteur qui est en train de mourir.
J'ai eu le cas sur le Panzer. Capable de demarrer 50 fois de suite sans ennuis, puis, rien a faire, pendant 20 mn, impossible a fraire craquer. En laissant reposer, elle partait ensuite au 1/4 de tour.
Apres discussion avec le mecano, il semble que ca puisse couper le moteur en route aussi..
zounours63
Message par zounours63 »
platplat a écrit :DD t'as parlé du capteur PMH.
même symptome sur mon ex prelude essence : capteur PMH
Wildtrak en apprentissage ...
ImageImageImage Image
stickerenfolie
Le capteur est neuf.
Il est bon ?
platplat a écrit :DD t'a parlé du capteur PMH.
zounours63 a écrit :même symptome sur mon ex prelude essence : capteur PMH
stickerenfolie a écrit :Le capteur est neuf.
dd il a lu que le capteur a ete changé pour ça qu il a demandé la valeur ohmique de la ligne parce qu a 95% c est la ligne et pas le capteur
dd a ecrit 5 litres de colza a chaque plein pour nettoyer le circuit gasoil et egr
maintenant tu precise que tu as un prefiltre qui a pu endommager la pompe d aspiration
d ailleur a tu une pompe de gavage dans le reservoir si oui il serait bien de controler debit /pression/maintien en presion
donc
faudrait tester les retours injecteurs et test du debit/pression de la pompe puis que a priori tu as changer les electro verte et rouge
maintenant dd il en a ras la casquette et il s en fou c est pas son vehicule
DD devrait etre content de se sentir soutenu. :D
