Astuce pour éviter de retourner les jumelles
vitarentais
re: Astuce pour éviter de retourner les jumelles
Message par vitarentais »
l'idéal serait de faire un ski, pour glisser dessus plutôt que d'appuyer fort sur tes jumelles, même si parfois ça pourrait être bon de pousser fort dessus ou dessous d'ailleurs :diable: :diable: :diable:
MIEUX AU TERRAIN QU'AU BOULOT
Scolopax
Date d’inscription : mai 2006
Message par Scolopax »
Mais... au fait, faut-il serrer à fond les écrous de maintien des jumelles côté châssis / lames ? pour éviter toute souplesse ! Ou alors, laisser justement une certaine souplesse aux jumelles ?
ttmavie
Message par ttmavie »
Au couple ( donc serré ) de chaque côté. ;)
PS le couple c'est un quart de tour avant que ça casse :D
Mousse expansive
Message par Mousse expansive »
Scolopax a écrit :Mais... au fait, faut-il serrer à fond les écrous de maintien des jumelles côté châssis / lames ? pour éviter toute souplesse ! Ou alors, laisser justement une certaine souplesse aux jumelles ?
Le mieux c'est qu'elles aient beaucoup de souplesse... Ah on parle de la voiture ? Alors je sors :lol:
Scolopax
ttmavie a écrit :Au couple ( donc serré ) de chaque côté. ;)
Merci pour la réponse. Donc,si je comprend bien,la jumelle peut se déplacer en avant et en arrière, mais sans trop (!) :hein:
J'ai posé cette question parce que : Voilà quelques années j'ai fait installer des jumelles (Calmini) 110mm et le mécano a serré les axes à fond,jusqu'à déformer
les jumelles ... :malade: et je n'ai jamais rien trouvé à ce sujet : normal ? anormal ?
ttmavie
Scolopax a écrit :Merci pour la réponse. Donc,si je comprend bien,la jumelle peut se déplacer en avant et en arrière, mais sans trop (!) :hein:
Les axes / vis des jumelles d'origine sont épaulé, donc serrage au couple ( avec rondelle fendu )
Je n'ai jamais vue des Calmini de prêt, mais si tu me dit quelle été tordu cà sens le bricolo bricolette ;)
nico90
Message par nico90 »
ttmavie a écrit :Les axes / vis des jumelles d'origine sont épaulé, donc serrage au couple ( avec rondelle fendu )
Quand j'ai acheté mes jumelles avec la visserie chez MF, l'épaulement de la vis était bien trop loin. Si j'avais serré jusqu'au contact les jumelles seraient pliées et les SB écrasés.
J'ai serré modérément une fois les jumelles en contact avec les SB pour laisser libre de mouvement.
Pajéro Long Instyle BVA de 2008 pour la route et Suzuki 413 en mode Trial Super Série Ufolep pour le TT
nico90
vitarentais a écrit :l'idéal serait de faire un ski, pour glisser dessus plutôt que d'appuyer fort sur tes jumelles, même si parfois ça pourrait être bon de pousser fort dessus ou dessous d'ailleurs :diable: :diable: :diable:
Je vois pas trop où mettre le ski ??? Si il y en avait un il serait plus gênant qu'autre chose dans beaucoup de passage.
Le mieux faire un renfort pour ne plus que cela arrive. Surtout qu'une fois arrivé en appui dessus, tu n'avanceras plus et il faudra changer de trajectoire. Sur le coup je n'ai pas senti avoir forcé. J'ai passé l'obstacle sans rien voir. C'est un pote qu'y m'a dit que j'avais retourné la jumelle.
floflo68
4x4 : toyota Hilux
Message par floflo68 »
nico90 a écrit :Je vois pas trop où mettre le ski ??? Si il y en avait un il serait plus gênant qu'autre chose dans beaucoup de passage.
J'imagine la remise en place sous la pluie dans la boue... :malade:
[HR][/HR]salut :)
nico90
Non un coup de marche arrière et ça ce remet en place.
