Au fait, savez vous si on peut trouver des barres carrés de 30x30 de section en duralumin? Ca existe encore cette matière? C'était de l'aluminium mais qui semblait plus dur et qui ne s’oxydait pas aussi facilement que l'alu.
Ben oui, ils sont adaptés aux des barres de toit classiques.vincent sch a écrit :EuhhMe serai je gouré??? Les rails intégrés dans la tente de toit courent le long de la tente? ...
J'ai les mêmes, bien pratique par rapport a ceux fournis avec la tente......Db a écrit :Voilà à quoi ressemblent mes fixations actuelles. (ce ne sont pas celles d'origine. Elles viennent de là)
La plaque plate sur laquelle sont soudés les écrous se glisse dans le rail.
Ben oui, parce que dans l'autre sens on serait pas dans la merde avec nos barres de toit.....................vincent sch a écrit :EuhhMe serai je gouré??? Les rails intégrés dans la tente de toit courent le long de la tente? Je ne sais pas pourquoi mais j'étais partie sur des rails qui allaient de droite à gauche du véhicule.
Mince, zut flute, il faut donc impérativement des rails supports en travers du véhicule.
Je suis bon pour repenser mon système de fixation. Merci DB pour l'idée.
Moi aussi même fournisseurDb a écrit :Voilà à quoi ressemblent mes fixations actuelles. (ce ne sont pas celles d'origine. Elles viennent de là)
attention car le poids d'une tente provoque pas mal de force donc prévoir des bonnes barres sur des bonnes fixations peut etre l'unique solutionvincent sch a écrit :Salut à tous
Question : Ai-je rêvé ou non ? Mais je crois me souvenir d’une photo présentant la tente de toit Columbus posée au sol sur 4 pieds pour une utilsation pour des campeurs qui auraient le vertige.
Pourquoi cette question ? Ben cela voudrait dire que la coque est autoporteuse et ne nécessite pas vraiment que l’on prévoit des rails de toit d’une très grosse section.
Comme je cherche à plaquer le plus possible cette tente contre le toit du véhicule, peut être que des barres de toit de faible section pourraient suffire ? Elles n’ont qu’un seul rôle : tenir la tente dans le sens latéral ou d’avant en arrière mais elles ne participent pas à la rigidité de la coque ? Suis-je dans le vrai ou complètement à l’ouest ?
Si mes hypothèses sont bonnes. Il me reste donc à fixer à demeure des barres latérales, de faible section, sur la structure porteuse existante dans la coque et poser l’ensemble sur le toit du T2. Puis de concevoir les 4 fixations supports entre ces rails latéraux sur les rails aéro du toit du véhicule. Non ?
4 fixations vous semblent-elles suffisantes pour une utilisation raid avec roulage sur tôle ondulée? Faut-il en prévoir plutôt 6 ? Ou est ce 6 au minimum ?
Merci pour vos retours et aide sur le sujet
Et pour cause, c'est toi qui me l'a fais découvrireric def 90 300 dti a écrit :Moi aussi même fournisseur...
