parralellisme JK?
eric def 90 300 dti
re: parralellisme JK?
OlivierLB a écrit :la JK en question sur tes photos a des bras reglables......c'est pas d'origine.
d'origine tu ne peut regler que le pincement/ouverture avant, et la position du volant. Je reviens donc a ma question de depart: pour que mon JK roule droit: le pincement usine est 1.5~3.75mm, (1/16e a 1/8e de pouce), les tirants sont non reglables donc chasse bloquée. Le carrossage est fixe aussi. la position du volant doit etre droite (reglable par manchon sur la barre de direction) car son axe est muni d"un capteur pour abs,esp, bas, etc.....
alors reglage pincement et centrage volant ou inverse....?
PS: sur un JK on ne touche pas le boitier de direction. juste les deux points de reglages cités barre mauve et verte emeraude : Image
Oui Voilà pourquoi le parle un poil de proto ....
on aligne avec la barre de direction en demi mesure sur la roue d'alignement (D) avec la roue arriere D
Puis tu egalises avec la barre d’accouplement
R>ien de difficile on trouve cela sur les Land et une grand partie des Poids Lourd
Pour la chasse il est difficile de la voir avec une ficelle
fait un bilan et je pourrais t'aider dans l'acte de réglage
Mais j'ai du louper un truc
tu as rehaussé la Bestiole de combien ? et avec quoi car sur les Jeep la barre panhard n'aime pas les rehausses
eric def 90 300 dti
Au mois de juin ou mai je sais plus :lol:
j'ai un stage geo sur le 77
cela te branche d'y venir avec ta Jeep ?
OlivierLB
Message par OlivierLB »
eric def 90 300 dti a écrit :Au mois de juin ou mai je sais plus :lol:
ok ca marche! Kit aev xt +2.5 complet (ressorts, amortos, extensions de barre stab, extension d'ancrage de barre stab.)
eric def 90 300 dti
OlivierLB a écrit :ok ca marche! Kit aev xt +2.5 complet (ressorts, amortos, extensions de barre stab, extension d'ancrage de barre stab.)
peux tu me montrer le kit comme cela
OlivierLB
eric def 90 300 dti a écrit :peux tu me montrer le kit comme cela
Pas mieux.....sauf les autocollants que Indian m'a piqué.. :devil: . Pour te le montrer comme ca il faudrait que je le demonte ;)
par contre si il te faut les docs etc j'ai + le procal (2012/13) que j'ai commandé avec pour reparametrer diam roues, et qui permet entre autres de confirmer le centrage de la colonne de direction.
PS: ta boite de MP est pleine! je voulais te passer mon tel.
eric def 90 300 dti
OlivierLB a écrit :Pas mieux.....sauf les autocollants que Indian m'a piqué.. :devil: . Pour te le montrer comme ca il faudrait que je le demonte ;)
Boite vide
cela se remplie a une vitesse de folie.................
eric def 90 300 dti
pour le reparamétrage des roues OUI pour les fonctions autour de l'ABS /esp et autre truc electronique autour du frein
De plus un truc pas mal cela va permettre d'avoir la bonne info au compteur... :devil:
Ci le kit en photo est le bon pas de problème
dès que j'ai la date de mon stage je vais te proposer un bilan de la liaison au sol et aussi une proposition de reglage avec confirmation au bout de 5000 kms
OlivierLB
eric def 90 300 dti a écrit :pour le reparamétrage des roues OUI pour les fonctions autour de l'ABS /esp et autre truc electronique autour du frein
OK prevois 1.96 de hauteur de porte garage mini (comme un land en fait)............ :D :D a euromaster neuilly par example ca passe pas, a porte e clichy oui... ;)
eric def 90 300 dti
OlivierLB a écrit :OK prevois 1.96 de hauteur de porte garage mini (comme un land en fait)............ :D :D a euromaster neuilly par example ca passe pas, a porte e clichy oui... ;)
Si sur mon centre de formation je peux pas faire passer un petit 4x4 :hein: :clap:
Le mien avec la tente de toit je suis a 2m20 :cool:
Voici la porte..
eric def 90 300 dti
Pour ton info et pour ta Jeep
stage semaine 25 ou/et 26
reste a définir pas mal de truc
