Démarrage difficile!
- dede83
- Banni
re: Démarrage difficile!
- malococcix37
- Date d’inscription : mai 2015
Salut , je ne me fie pas au temoin, juste a un multimètre.Pif 50 a écrit :Est tu sur que le post préchauffage fonctionne, il ne faut pas ce fier au témoin du combiné d'instrument mais bien vérifier que tes bougies sont bien alimentées car si ton relais est HS ou a un aléa de fonctionnement ton témoin de tableau de bord ne te le dira pas.
Perso j'ai eu le même PB que toi et après remplacement des bougies pas de changement en fait le relais avais un PB il enclenchai bien pendant quelque seconde est en montant en température il ce coupai quelque seconde plus tard en fait je m'en suis aperçu après démontage du relais et essai sur ban. le bobinage étai partiellement coupé et il y avais contact a froid et des l'élévation de température du a la mise sous tentions il coupai , panne C.... et pas facile a voir du premier coup pourtant je suis de la partie.d'ou environ 45 roro chez nini et depuis plus de PB.
Donc vérifie mais je ne dit pas que c'est ça.![]()
Je referais l'essai, car le matin j'ai bien tiré sur la la batterie
Mais c'est vraiment la fumée qui m'inquiete
- malococcix37
Pas plus que la bretagnerico56 a écrit :c'est humide la Touraine ?![]()
- edefaverney
Salut à vous tous.malococcix37 a écrit :Salut a tous, le terrano démarre mais après quelques secondes il tousse, fume, ratatouille et cale. Les bougies de préchauffage sont neuves. Le post chauffage fonctionne. Bon, pas une semaine sans soucis!![]()
S'il démarre bien puis si c'est seulement après qu'il se met à fumer (bleue) alors ce n'est peut-être pas un souci de préchauffage!
Le GO qui brule mal fait de la fumée noire!!
Tu as peut-être une arrivée d'huile via l'admission!!
C'est un problème récurrent sur le 2,7l!!!
Ce sont les vapeurs d'huile qui proviennent du reniflard du cache culbuteurs et qui, une fois le moteur arrêté, condensent dans le turbo qui se trouve en partie basse de l'admission!!!
Pour éviter ce phénomène, j'ai installé (c'est un peu cher) ceci:
Depuis, j'ai beaucoup moins de souci de fumée après démarrage et l'admission (surtout l'intercooler) s'encrasse moins!!!
viewtopic.php?t=146793-T2-2-7TD-de-Edef ... ost2780446
Manu
rico56
- Banni
- Date d’inscription : octobre 2015
je pense que ca fume blanc avant de caler
- edefaverney
Noir: c'est du GO
Blanc: c'est de l'eau
- rail cassé
- Date d’inscription : janvier 2013
Et le filtre GO il a combien d'examens qui ne servent plus de nos jours??? ça sent le colmatage tout çarico56 a écrit :ca fume ok ,bleu ,blanc , noir ?
je pense que ca fume blanc avant de caler![]()
- dede83
- Banni
- rail cassé
le petit ami?dede83 a écrit :tamis
