Lj 73 dans le comas ...
Satamax
Grincheux des montagnes
re: Lj 73 dans le comas ...
Message par Satamax »
Il y a des chances qu'il faille purger la pompe à injection aussi. Et puis les injecteurs une fois redémarré.
Non non, je ne compliques pas le truc inutilement pour le plaisir! :D
Regardez ça!
TotoCamboui
Message par TotoCamboui »
La purge du filtre, c'est la petite vis sur le raccord de sortie du porte-filtre.
Fluctuat nec mergitur
alfisti19
Message par alfisti19 »
Il me semble que sur les filtres à gasoil, la tige ou la vis de dessous sert à purger l'eau du filtre, pas l'air.
Remplir le filtre de gasoil avant de le remonter permet aussi de gagner du temps de pompage.
elwin59
Message par elwin59 »
Si c'est une vise pour purger l'eau comment purger l'air ?
Mon père m'a dit de le faire avec une méthode un peu plus barbare c'est à dire avec l'aide d'un compresseur qui souffle dans le réservoir tant dis que quelqu'un pompe sur le filtre
greg 74
Message par greg 74 »
ton pere a raison !!!! j ai toujours procede comme lui
perso je desacouple la durite en sortie de filtre (direction un bidon ) et j envoie l air !!
elwin59
D'accord
Au niveau du porte filtre il y a deux tuyaux qui si fixe un qui vient du réservoir et l'autre va au moteur
Pourriez-vous me dire qu'elle tuyaux va ou car vu que j'ai trifouillé je ne suis plus sur de mon ordre
Sur mon porte filtre j'ai une entrée avec un tuyau droit et l'autre entrée est un peu incliné
alfisti19
tu n'as pas une petite fleche sur un des 2 tubes pour indiquer le sens de passage du gasoil ?
elwin59
Donc voilà j'ai trouvé le sens des tuyaux je vais essayer de pomper pendant 30 min 1h et on verra bien
elwin59
Bon j'ai essayé quelque chose pour voir si je pompais dans le vide ou pas
J'ai relié mon tuyau qui va sur le moteur dans une bouteille avec du gasoil mais le problème c'est que lorsque je pompe il n'y a pas de gasoil qui sort ( du moins le niveau ne monte pas ) mais quand je pompe fort et rapidement j'ai des bulles d'air qui sortent
Est ce que je dois continuer de pomper jusqu'au jour où il y aura du gasoil qui sort ?
Je connais pas trop au niveau mécanique j'apprends a force de démonter :D :D
.manu 38
Message par .manu 38 »
il arrive que le support de filtre est hs prise d air tu pompe pas le gas-oil mais de l air
démonte ton filtre remplis le gas-oil pompe légèrement devise les tuyaux d injecteurs démarre regarde si le g o sort si oui resserre
il devrait démarrer
contrôle toute ta ligne du réservoir ou moteur
t' as le plein :lol:
