Passage contrôle technique du Def
Phil77200
re: Passage contrôle technique du Def
Message par Phil77200 »
Ça c'est bon à savoir! :clap:
bon... :hein: ouais mais tu te dis que tu ferais mieux de désaccoupler l'avant :ouin:
.manu 38
Message par .manu 38 »
le mien de 94 bon y a du jeux dans toute la chaîne cinématique :lol: :lol:
jj-a110
Message par jj-a110 »
tout ça ne me plait pas des masses :)
jj-a110 LAND 110 87 DA et moteur boites 300 tdi
phil13
Président
Message par phil13 »
il existe des centres spécialisés équipés pour les 4x4 , je n'ai jamais eu le moindre soucis avec mes Range, mon 130 ou mes Land cruiser. Faut juste discuter un peu avec le mec pour savoir s'il est conscient de la particularité de nos engins ;)
Phil77200
christian.styling a écrit :bon... :hein: ouais mais tu te dis que tu ferais mieux de désaccoupler l'avant :ouin:
C'est possible sur le Def?
Parce que sur mes kzj nichts! Permanent un jour, permanent toujours!
En enlevant l'arbre avant, mais c'est quand même plus simple d'aller dans un CT qui prend les 4X4.. :D
Phil77200
:lol: :lol: :lol:
après recherche
Le Defender n'a pas besoin de banc 4x4 permanent, ni d'ajouter des rouleaux fous. Le Defender peut passer sur un banc de freinage utilisé par n'importe quelle voiture deux roues motrices.
mais pour les permanents avec visco central ou tout autre dispositif type synchro
1/ Contrôle sur piste avec décéléromètre
ou
2/ Contrôle selon la méthode déclarée à l'OTC par le constructeur
NB : l’OTC met à la disposition des opérateurs du contrôle technique les méthodes et/ou infirmations techniques fournies par les constructeurs ou les représentants accrédités
ou
3/ En l'absence de méthode déclarée, freinomètre à rouleaux en méthode essieu/essieu avec rouleaux fous
NB : si le constructeur préconise un essai sur un banc à rotation inversée, la méthode essieu/essieu avec rouleaux fous ne doit pas être utilisée.
Le manuel indique bien qu'il faut retirer un arbre de transmission si al différence de vitesse entre le pont avant et arrière dépasse 5 km/h lors d'un test sur rouleaux.......
Les points faibles sont les butées de planétaire et de satellites.
source http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=15&t=4424
jj-a110
christian.styling a écrit :après recherche
donc n'importe ou comme n'importe quel véhicule
