pont arrière
jule
re: pont arrière
Message par jule »
maxou87 a écrit :pour ton reglage de pont pour info si tu as changer les 4 roumements il faut imperativement pour les deux roulements de pignon d'attaque respecter la precharge des roulement qui est definie par l'entre toise un peu conique et les calles qui l'aconpagne.puis faire attention a la distence connique.pour le pignon d'attaque c'est primordial
ensuite il te reste a positionnner la grande couronne et a regler l'entre dents ( jeu que tu as entre pignon d'attaque et grande couronne)
euh et en français ça donne quoi :lol: :lol: :lol:
j'ai rien compris!!!!
suz' SJ 413 de 86 (freins séparés, OME +5, terratrip)
toy' KZJ 90 de 2000 ( OME +5, snorkel "safari", tente de toit "bivouac", terratrip, garmin 276c)
maxou87
re: pont arrière
Message par maxou87 »
en francais ça donne que tu as 3 reglages pour le pont
1 reglage de la distance connique
2 precharge roulement d'attaque
3 reglage de l'entre dent
413de88 carbu de 410 susp hélicoïdale maison AVetAR BT 4.16 fabrication maison pont AVetAR 9x37 freins a disque AR frein a main séparé direction assistée body lift 40mm
LOCK RIGHT av
jule
re: pont arrière
Message par jule »
ouais c'est un peu plus clair. :D
regis77
re: pont arrière
Message par regis77 »
ok merci beaucoup c'est suzuki qui avait monté les roulements
je leurs est ramené mon nez de pont arrière et il me rechange de nouveau les 4 roulements
Pipiche59
re: pont arrière
Message par Pipiche59 »
regis77 a écrit :ok merci beaucoup c'est suzuki qui avait monté les roulements
question bète, t'en as eu pour combien?
Trop lourd le Troll?! Pas assez puissant le cherok?! Marre de mettre de l'huile dans le def'?! Le niva démarre pas? Peur de griffer le SUV ?
UNE seule Solution : VITARA! (petit, léger et fiable!!!)
Ares
re: pont arrière
Message par Ares »
C'"est pas bête du tout comme question je trouve :lol:
Pour régler les roulements il faut un outillage particulier? Lequel?
regis77
re: pont arrière
non pour le réglages pas besoin d'outil spécifique on y arrive à la main
par contre quelqu'un serai me dire s'il a ub peu de jeu sur la plus grosse courrone ???
