Climatisation: température différente entre conducteur et passager KDJ 120
Geof17
re: Climatisation: température différente entre conducteur et passager KDJ 120
Message par Geof17 »
Merci pour le lien, je vais commander!!
Par contre j'ai rien trouvé sur le net concernant une éventuelle procédure de réinitialisation des volets...
Jojo74
Message par Jojo74 »
Attention à ne pas mettre à jour le logiciel fourni avec l'appareil !
Pour VW, on trouve la même chose à des prix comparables mais le soft officiel est capable de détecter qu'il s'agit d'une copie pirate et invalide l'électronique ! :(
Geof17
Ok merci du conseils, c'est la même chose pour le PP2000.
Geof17
Alors à priori, il s'agirait d'un manque de gaz. Même symptôme sur d'autre Land.
Je vois ca et vous dit quoi.
eric def 90 300 dti
Geof17 a écrit :Bonsoir,
J'ai constaté sur mon KDJ 120 qu'il y a une différence assez grande (pas mesurée) entre la température d'air qui sort côté conducteur et celle côté passager. La température de clim est pourtant mise au "max cold" pour les deux côtés.
Ce problème est il connu et quelle est la solution pour y remédier.
un compresseur de clim fonctionne ou non
donc si tu as du froid a une bouche c'est pas le probleme de clim et du circuit clim
le flitre habitacle a rien a voir avec le circuit de clim
il faut que tu cherches du coté de la distribution d'air
si tu as une clim automatique
cela veut que tu demandes une T° a un endroit
Peut etre que le capteur T° d'un coté ne donne plus les bonnes infos
que le clapet est en position fermé
il faurdrait faire un tour avec une valise diag et faire un test des vannes d'air
Geof17
oui je comptais faire ca mais après le contrôle de la pression du gaz.
Sur un autre forum, j'ai pu voir que plusieurs personne on eu le même symptôme que moi et que la recharge a réglé le problème.
A suivre.
Geof17
Alors des news. Il restait 0, 4 bar? dans le circuit.
Recharge à 2.2 bar. Il fait bien froid maintenant.
Reste à régler un problème de ventilo qui ne se déclenche pas du au montage d'un compresseur de clim pas d'origine par l'ancien proprio.
prado74
Message par prado74 »
Geof17 a écrit :Alors des news. Il restait 0, 4 bar? dans le circuit.
Reste à régler un problème de ventilo qui ne se déclenche pas du à au montage d'un compresseur de clim pas d'origine par l'ancien proprio.
relais hs ou fusible ?
C'est plutôt en poids de gaz plutôt qu'en préssion............................ :hein:
Geof17
Alors effectivement relais HS et tout marche nickel.
Pour le gaz, le gars m'a parlé en Bar, mais j'ai pas vérifié le mano...
Peut être 400g et il a mis 2.2kg
