Je préfère la pelle alu!dede83 a écrit :vincent parlait de l ecutalk
pas de la solution pour friteuses alu![]()
Pannes en serie ! Help !
- rail cassé
- Date d’inscription : janvier 2013
re: Pannes en serie ! Help !
- edefaverney
As-tu essayer de le démarrer au "start pilote"???
Sans en abuser bien sûr!!!
Cela ressemble plus à un problème d'injection (électrovanne, injecteurs ou calage de la pompe => test vanne, injecteur pilote, capteur pmh,...)!!!
Manu
- fixiboy
Une odeur de plastique brulé coté gauche conducteur dans le compartiment moteur demeure.
J'ai enlever la borne negative jusqu'à demain soir.
Ce we, j'attaque l'odb et l'électrovanne...
Clio 1,9D rc 1995 342000 km
Mazda 5 2.0 110ch 2007 1700000 km EGR out, FAP out
504 GLD 1978 226700 km
Mac Cormick 323 1969 Full options lol
- fixiboy
Une fois que j'ai demonté l'electrovanne, je fais quoi avec ? Ca se nettoie ? Ca se change ? Je peux toruver ca ou à part chez nini ?
- vincent sch
Avant de tout vouloir démonter et nettoyer il serait bon de lancer l’auto diagnostique. Plus tu fais de démontages et d’essais et plus tu vas avoir de codes d’erreurs qui vont « noyer » le code de l’erreur d’origine. Cela deviendra vraiment sport et coton pour faire le tri des erreurs qui proviennent d’essais fait après dépose de certains éléments.
C’est quand même pas compliqué de faire un shunt entre deux contacts pour obtenir les codes d’erreurs de ta machine. As-tu lu les topics qui parlent de l’auto diagnostique dans la section garage ? Commence par cela. Ce serait dommage de triturer des choses qui marchaient bien et qui risquent de poser problème après de mauvaises manipulations.
Tu en a pour maximum 20 secondes pour passer en mode autodiagnostic. Puis, allez, à tout casser 5 minutes pour compter, recompter et rerecompter encore les codes mors en signaux longs et courts que l’ECU va te transmettre. Puis une petite manip de 10 secondes et hop tu auras fait un reset de tous les codes enregistrés. Tout cela sans te salir le moins du monde et en plus assis au chaud dans le véhicule.
Puis tu nous balances tous les codes d’erreurs et tu restes assis derrière ton ordi à attendre que les commentaires tombent. Tu pourras en profiter pour boire une petite bibine bien mérité. Je pense, sans trop m’avancer, que nous devrions être capables de te fournir le ou les éléments à nettoyer ou à remplacer. (Facile avec les codes d’erreur)
Ne serai ce pas plus beau que d’aller démonter ton électrovanne qui peut être n’a rien, et lors du démontage foirer l’une ou l’autre vis bien grippée, voir démolir l’un ou l’autre joint. Une fois démonté tu fais quoi avec ce truc ? Tu l’ouvres au risque de foirer un autre joint ? Naturellement tu vas asperger ton bleu de travail avec une quantité immonde de gasoil et de graisse et de mélange douteaux en tout genre. Tu vas t’érafler la peau des mains voir t’entailler les doigts avec des outils peut être pas adaptés pour démonter la belle électrovanne. Le tout dans une atmosphère glaciale voir pire sous une bonne pluie qui va te faire chopper une bonne grippe. Au final tu vas souffler dans le trou de l’électrovanne et hop (action /réaction du bidule) soit avaler une belle rasade de gasoil resté dans l’électrovanne, soit t’asperger les yeux avec ce bon gasoil. Tu as le choix, mais le gasoil tombe rarement à terre sans s’être vengé en se rependant sournoisement sur tes habits voir tes yeux. Je vois d’ici l’accueil que Madame va te faire en te voyant tout crotté et sentant le bon gasoil. Hop droit à la douche et pas le droit de risquer une réplique ! L’après-midi arrivant, plein de courage, tu attaques à nouveau la mécanique. Il faudra bricoler un truc pour alimenter l’électrovanne qui va certainement t’échapper de tes doigts remplis de cambouis. Ben oui, tu auras tourné, retourné cette électrovanne dans tous les sens pour trouver une piste de démontage. Bien entendu, ce faisant tes mains se remplissent de cambouis. Puis viendra le moment ou tes doigts seront remplis de cambouis ce qui diminue d’autant l’effort de préhension qu’exercent tes doigts sur ladite électrovanne et elle t’échappera sournoisement. Elle viendra se fracasser au sol. Au final tu ne sauras même plus si elle est cassée suite à tes manips. Tu finiras par acheter une électrovanne neuve chez Nini qui t’annoncera 5 semaines de délais et le tout pour un vil prix de 500 euros le morceau. Et encore, ils te font un super prix et un super cadeau. Bon, je pense que tu auras un avantage chez Nini. Les hôtesses d’accueil te voyant arriver tout crotté et diffusant une fragrance digne d’un camion militaire qu’on aurait fait démarrer après 3 mois d’immobilisation dans une plaine glaciale, elles feront leur nécessaire pour que tu sois rapidement servi au comptoir. Plus vite tu seras servi, plus vite tu quitteras les lieux. Ce havre de paix que seul les costumes cravates et les belles en tenue de sport vienne fouler. Le soir rebelote, Madame n’appréciant décidément pas ton dernier look, hop douche illico. Ça commence à faire beaucoup de douches dans une même journée, non ? Plus engueulade parce que ton choix de parfum après rasage n’est vraiment pas au gout de Madame. Ca fait beaucoup pour un seul homme en une seule journée, non ? Et encore, tu n’as pas attaqué la vidange de la boite parce que la question fragrance, c’est le top du top.
A ton avis, quelle est la solution la plus sage et la plus rapide pour arriver à trouver la cause de ta panne ?
Naturellement, si tu es mécano de l’ancienne école. Pas besoin de l’auto diagnostique. Eux disposent d’une boule de cristal et surtout d’une bonne ouï voir d’un super pif qui leur permet instantanément de tomber droit sur l’élément en panne. Es-tu de cette catégorie de seigneurs de la mécanique ? Ils se font de plus en plus rares.
- dede83
- Banni
tu es presséfixiboy a écrit :Petite question idiote :
tu peux attendre debut aout
- didi
vincent sch a écrit :Salut
j'aurais fait plus court, mais c'est la solution la plus intelligente qui t'es proposée ici
- dede83
- Banni
a oui
JE VAIS AUGMENTER MES TARIFS
- edefaverney
WOUA!!!!!!!!!vincent sch a écrit :Salut
Ça sent le vécu!!!!!
- fixiboy
Je suis le précieux adage "touche pas à ca ptit con" mais la je ne sais pas quoi faire.
Je pense que les prise de l'odb sont celle ci.
J'ai essayé de shunter celle du bas à droite avec celle du haut à droite mais rien n'y fait. Rien ne se passe.
