Quelqu'un n'aurait pas serré le gros écrou de crémaillère à l'excès pour tenter de faire disparaître un jeu excessif ?cedricfred a écrit :Si la direction est toujours aussi dure roues levées c'est bien que la résistance vient de l'intérieur du circuit et pas du contact des roues au sol. Démonte l'arrivée de liquide à la crémaillère et demande à quelqu'un de tourner le volant tu verras déjà si ça sort sous pression. Si tout va bien de ce côté tu as un soucis dans la crémaillère.
Kdj 90 pompe direction
Modérateurs : cedricfred, Pat
- cedricfred
re: Kdj 90 pompe direction
Je peux essayer de le desserer ? Sinon j'ai enrendu parler de renvoi de direction ?? Quezacocedricfred a écrit :Quelqu'un n'aurait pas serré le gros écrou de crémaillère à l'excès pour tenter de faire disparaître un jeu excessif ?
- cedricfred
Ok merci si je fais un parralelisme complet il me regle sa dans un centre auto ?cedricfred a écrit :De mémoire c'est l'ouverture des roues et l'angle de chasse qui permettent d'avoir un effort sur la roue extérieure toujours vers l'extérieur justement pour la forcer à revenir droite meme braquée à fond.
De retour
Bonjour a tous, apres avoir effectue une geometrie complete le probleme est toujours present. La direction est toujours dure surtout dans les legers virages ou le volant ne reviens pas. Lorsque je vidange le circuit de liquide de da le volant deviens leger. J'ai pourtant changé ma pompe ( par une d'occaz ). Vous pensez plutot a la pompe ou la cremaillere ? Merci a vouspat 25 a écrit :Il ne faut pas demander un parallélisme, mais une géométrie.
- Pat
En braquant à fond au ralenti et en insistant quelques instants, ca fait quoi ?
150 000 kmpat 25 a écrit :Combien de km le 4x4
