Durite qui ce promène ??
nic_psy
re: Durite qui ce promène ??
Message par nic_psy »
la pompe a depression se trouve de l'autre cote du bloc donc cote droit juste en dessous de la pompe de DA et de la PI, il y a 1 tuyau en fer qui passe dessous le carter d'huile moteur juste derriere la poulie de vilebrequin, verifie un peu que les tuyaux sont bien branche en suivant cette durite de depression depuis le debut en te couchant en dessous du vehicule et en retirant le blindage d'origine qui bouche la vue, apres a toi de jouer. derriere l'alternateur il y a un T sur ce tuyau en fer derivation qui va vers les valves pour commander l'egr si tu as et ensuite le tuyau va vers le servofrein pour l'assistance.
a+
terrano 3.0di 2004 noir, susp+5, blindage n4 offroad, guyane 225/75-16,
