Rondelles de butée satellite différentiel.....
re: Rondelles de butée satellite différentiel.....
Siiiiiii, ils ont pensé à laisser suffisamment d'acier sur le tablier pour que si jamais ça rouille, faut démonter toute la bagnole pour réparer !!!
Balaizes les ingé !!! :elan:
famille Cromagnon
Date d’inscription : mai 2011
Bebop a écrit :Mouarf...
Un def ou une jeep ça reste de la ferraille travaillée en grande série.
Faut pas s'affoler non plus hein :D
Comme les autres....peu importe le flacon....mais quand même...le Def .... :o :o :o :elan: :elan: :elan: :elan: :elan:
camembert a écrit :Ça rouille même pas un def', quel intérêt ? :D
Ça a l'air con ce changement de rondelles mais ce doit être tellement agréable de bosser avec le nez dans les relents d'huile de boite... :malade:
Oh ben ça...on laisse ce plaisir subliminal à notre mécano préféré.... :D :D :D
Bebop a écrit :Siiiiiii, ils ont pensé à laisser suffisamment d'acier sur le tablier pour que si jamais ça rouille, faut démonter toute la bagnole pour réparer !!!
Oui mais ici ça rouille pas, il ne pleut jamais et il n'y a pas de sel sur la route parce qu'il n'y a jamais de neige.... :lol: :lol: :lol:
LionelRRT3
Message par LionelRRT3 »
famille Cromagnon a écrit :
Juste pour savoir, ce sont toutes les mêmes rondelles, pour un TD5 de 2000 à 2002 ? :hein:
Et question suivante.... :D
4 rondelles seulement par boite ? :hein:
Oui, 4 par differentiel et identiques .........vous n'avez pas ouvert le diff?
jj-a110
Message par jj-a110 »
les sempiternelles blagounettes mises à part , il combien de bornes le petit bleu ? ce sont des rondelles du diff central qui se sont usées parce que vous le bloquez souvent ?
ou la fatigue provient d'autre chose ?
jj-a110 LAND 110 87 DA et moteur boites 300 tdi
famille Cromagnon
LionelRRT3 a écrit :Oui, 4 par differentiel et identiques .........vous n'avez pas ouvert le diff?
Ok merci ;) ...et...non le diff n'a pas encore été ouvert ...les engrenages du satellite (peut-être pas la bonne dénomination...) auraient pu en prendre un coup? :hein:
jj-a110 a écrit :les sempiternelles blagounettes mises à part , il combien de bornes le petit bleu ? ce sont des rondelles du diff central qui se sont usées parce que vous le bloquez souvent ?
Le P'tit Bleu a 130 000km... ;)
On ne le bloque pas très souvent et, si on le fait, c'est en cas de nécessité sur quelques dizaines de mètres...jamais dans le sable, on prend les pelles :D
On ne sait pas de quoi ça vient mais c'est là... :D :lol:
Mais, sur ce coup-là, le prix de la pièce ferait presque rire... :D
LionelRRT3
L'usure de ces rondelles est due à la rotation des satellites autour de leur axe .......Cette rotation ne se produit que lorsque les planétaires tournent à des vitesses différentes, donc que les arbres de transmission tournent à des vitesses différentes, par exemple lors d'un virage, mais aussi si les pneus ont des tailles différentes, des usures vraiment différentes entre les pneus avant et l'arriere, ou des pressions inadaptées.
Quand le diff est bloqué, les rondelles en cuivre ne subissent aucune contrainte.
LionelRRT3
famille Cromagnon a écrit :Ok merci ;) ...et...non le diff n'a pas encore été ouvert ...les engrenages du satellite (peut-être pas la bonne dénomination...) auraient pu en prendre un coup? :hein:
Il faut bien vérifier l'état des axes des satellites (usure, arrachements) ainsi que les alésages des satellites (ovalisation).....et bien sûr bien observer l'état de la pignonnerie mais à 130000 je suis pas trop inquiet.
jj-a110
LionelRRT3 a écrit :L'usure de ces rondelles est due à la rotation des satellites autour de leur axe .......Cette rotation ne se produit que lorsque les planétaires tournent à des vitesses différentes, donc que les arbres de transmission tournent à des vitesses différentes, par exemple lors d'un virage, mais aussi si les pneus ont des tailles différentes, des usures vraiment différentes entre les pneus avant et l'arriere, ou des pressions inadaptées.
donc on peut considérer que le le fait de rouler souvent en "piste" n'a pas aggravé les choses sauf peut être à rouler dégonflé avec des pressions différentes d'un train à l'autre c'est ça ?
et lors de certaines reprises d'adhérence ?
juju60130
Message par juju60130 »
Que mets tu comme huile? La gl5 a tendance a manger le cuivre donc ces rondelles...
Je viens de changer les miennes, ça se fait très bien. Pour ouvrir le diff en deux , tu peux laisser le roulement. Tu desserre progressivement tous les boulons avec une clef plate... C'est pas serré très fort.
Plusieurs photo ici: https://picasaweb.google.com/1151430404 ... 0526775986
Nettoie bien tous les morceaux de cuivre, Ils ont tendance a aller couper les joints.
