temps chauffe temps arret
Modérateurs : cedricfred, Pat
- christian.styling
re: temps chauffe temps arret
- christian.styling
- christian.styling
- cedricfred
C'est d'ailleurs le but du circuit restreint de refroidissement quand le calorstat est fermé, faire monter rapidement à température de fonctionnement.
Pour moi démarrage et départ immediat en roulant à 2000 tours max (90 km/h) jusqu'à obtenir la température d'eau de fonctionnement. Après pas de limitations. Et lors d'un arrêt si le régime en roulant était pépère (2000 tours sur nationale) je coupe directement. Si je roulais à 110 je laisse tourner 30 secondes et si je roulais à 130 je laisse tourner une minute.
Sachant que la voie de décéleration de l'autoroute au frein moteur fait déjà baisser de façon importante les températures huile et eau pas besoin de rajouter encore 2 minutes de ralenti derrière. Mais si ça ne fait pas plus de bien ça ne fait pas de mal donc comme vous voulez.
- Cyrilgt
Je suis d'accord avec toutes les préconisations qui ont été avancés sur ce post. Un mazout turbo tient parce qu'on y fait attention, et que l'on lui fait un entretien correct.pat 25 a écrit :Le fait de monter dans les tours n'est pas le problème, c'est de le faire dans des conditions qui ne sont pas bonnes, c'est a dire moteur pas entièrement chaud (eau est surtout huile) si tu doubles et que tu es un peu optimiste, pousser son rapport a 4000 n'est pas la le soucis mais faut que ça reste exceptionnel.
Pour ce qui est du KZ, il ne risque rien de prendre des tours/mn avec, mais il n'aime pas de rester dans les tours en stabiliser longtemps.
Le problème serait le même avec une voiture sportive, si tu la même toujours au taquet sans en prendre soin, elle va mal vieillir.
Par contre, ce n'est pas le fait d'utiliser une sportive au taquet, qu'elle vieillira mal. C'est comme pour un mazout, cela tient de l'entretien qui ai fait.
Si vous taper dedans limite zone rouge très souvent, prenons l'exemple sur circuit, et que l'utilisateur pense a faire, après le drapeau a damier (cela vous indique la fin de la cession comme en course) a prendre un rythme cool pour descendre la temperature, et surtout a réduire les espacement entre les vidanges, le moteur sera toujours au top.
En competition, ou en training, on vous le dira tout le temps.
C'est incomparable.
- platplat
Qu'appelles tu temps de chauffe ?mm88160 a écrit :bonjour
avec tous se qui se raconte j aimerai savoir se que vous faites et se qu il faudrait vraiment faire ...
combien de temps laissez vous chauffer votre toy ?
et combien de temps avant de couper le moteur après avoir rouler ?
Le temps que tu attends avant de partir, ou le tdmps que tu attends avant de taper dedans ?
