[demande de conseils] remplacement pile plip d'antivol defender
Phil77200
re: [demande de conseils] remplacement pile plip d'antivol defender
Message par Phil77200 »
Faut pas râler après Land Rover parce que chez les toyeux la procédure d'appairage pour une nouvelle clef c'est un casse-tête que même pas tous les chefs d'atelier ils la connaissent (cf mon post d'il y a deux ans sur mes aventures avec le KZJ 95)! :D
Après c'est sur que c'est le genre de manip que t'as intérêt à ranger soigneusement dans la boite à gants avant que de rester coincé dans un bled paumé pour une merdouille sur la clef ou la batterie! :diable:
D'ailleurs il me semble qu'à propos des clefs et du baroud il y avait un post sur les précautions à prendre, ça vaudrait le coup d'un complément d'information pour la pile.
juju60130
Message par juju60130 »
Dans le manuel tout est expliqué.
juju60130 a écrit :Dans le manuel tout est expliqué.
ahhhh ? je l'ai jamais ouvert mais je sais où il est... :D
Phil77200
christian.styling a écrit :ahhhh ? je l'ai jamais ouvert mais je sais où il est... :D
Grande découverte: il y a dans le manuel des Def des choses qu'on trouve pas dans les manuels des toyeux! :D
ils disent en gros ceci
désactiver avec la clé de contact l'immobilisation du véhicule,
ôter la pile
appuyer sur le plip pour éliminer la tension résiduelle
mettre la pile neuve
appuyer 4 fois sur l'icone cadenas du plip
je vais acheter deux piles
je vais remplacer une pile "façon" Mérou
et je verrai si ça fonctionne :D
mariol66
Message par mariol66 »
Cet été la pile du boitier nous a lâchée an Angleterre, impossible de démarrer le Def (y'a pourtant pas des masses d'électronique). Heureusement j'avais un double et heureusement j'avais le code de désactivation de l'anti démarrage au cas ou. Le gars de chez LRS Offroad me l'à changée gratos sans précautions particulières, y'a juste l'alarme qui n'est plus reconnue mais je l'utilise pas :D (est-ce du à la procédure ou à mon boitié HS pour cette fonction ?)
Marie & Oliv - Defender 110 TD5
tristanlcf
Message par tristanlcf »
c'est pire que chez toy il faut un bac +10 pour changé la pile :D
tristanlcf a écrit :c'est pire que chez toy il faut un bac +10 pour changé la pile :D
c'est parce que les DEFENDER ont de la valeur... eux :D
mariol66 a écrit :Cet été la pile du boitier nous a lâchée an Angleterre, impossible de démarrer le Def (y'a pourtant pas des masses d'électronique). Heureusement j'avais un double et heureusement j'avais le code de désactivation de l'anti démarrage au cas ou. Le gars de chez LRS Offroad me l'à changée gratos sans précautions particulières, y'a juste l'alarme qui n'est plus reconnue mais je l'utilise pas :D (est-ce du à la procédure ou à mon boitié HS pour cette fonction ?)
les piles c'est des 2032 qu'on trouve dans toutes les grandes surfaces...
