problème de carbu
Epoxy
re: problème de carbu
Message par Epoxy »
Et niveau conssomation par rapport à celui d'origine ?
A voir si ca passe sur mon 410 !
DANGER.... Ne cliquer pas ici !
Carbu horizontal sur le 410 :( :(
taz
Message par taz »
echange parebuflle contre carbu de swift ou colt 1300 se montant sans adapt ... :D :D :D
le cabri
Message par le cabri »
bidruZ a écrit :echange parebuflle contre carbu de swift ou colt 1300 se montant sans adapt ... :D :D :D
mdrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr :D
CLUB LOTUS FRANCE
maxou87
Message par maxou87 »
pour ton carbule plus simple et tres efficace c'est de monter un carburateur de moteur TU ce sont des moteur monté sur ax ; bx; 305; 309; 205 ;405 il faut moteur TU 1300 cc
apres il faut faire une bride d'addaptation j'ai fait des schema si tu veux.
en suite ya plus qu'a le monter c'est pas compliqué et ça fonctione super bien je peux fournir aussi des photos
un carburateur moteur TU de marque solex coute a la case entre 40 et 50€ avec cable de starter ..apres plus de probleme de regine qui change et une legere conso d'essence aussi :o :
413de88 carbu de 410 susp hélicoïdale maison AVetAR BT 4.16 fabrication maison pont AVetAR 9x37 freins a disque AR frein a main séparé direction assistée body lift 40mm
LOCK RIGHT av
Eric 23
Message par Eric 23 »
moi aussi je suis un nouveau venu sur ce forum ! J'ai acheté un Sam 413 de 88 (type original et sans marque sur la CG...) et comme tout le monde apparement, j'ai des soucis de carbu. J'ai nettoyé la bête avec du Wynns, il y a eu une légère amélioration mais ça n'a pas duré!!! :grr:
Le ralenti est à 1500 tours à chaud et il est pratiquement impossible de rouler (même très doucement) tant qu'il n'a pas atteint une certaine température (environ 4min de chauffe) ensuite il cale une ou deux fois (pour le premier démarrage de la journée pas ensuite) et ce après avoir passé la nuit dans un garage chauffé à 15° !!!! :?:
J'ai envisagé le Weber mais le prix m'effraie... Alors personnellement, c'est avec d'infinis remerciements que j'accepterais des schèmas pour une bride d'adaptation pour un solex... :) Je suis pas un pro en mécanique mais pour avoir la paix, je vais apprendre !
Merci d'avance pour vos idées et réponses et bravo pour ce forum, il est génial.
Ah au fait, c'est normal que mon compteur triche avec des 235/75-15 ???
(environ 10km par rapport à un compteur de Twingo).
Merci d'avance.
Eric de Guéret dans la Creuse (plein de supers ballades...)
GENERAL LEE
Message par GENERAL LEE »
salut a tous allez voir la http://www.gadoueweb.com :idée: :idée:
mattmac
Message par mattmac »
Eric 23 a écrit :Bonjour à tous,
moi aussi je suis un nouveau venu sur ce forum ! J'ai acheté un Sam 413 de 88 (type original et sans marque sur la CG...).
salut a toi :hello:
waouw un type original et sans marque :boing: veinard ]
[/quote]
tout a fait normal ;) le compteur est calibré en fonction d'un type de pneus
en 235/75 la clio doit être a 100 km/h compteur quand le tien est a environ
90 km/h compteur ;)
maxou87
voici le schema de la bride d'addaptation pour moteur 413 avec carburateur de moteur TU j'ai 3 vehicules equipés et plus de probleme.
LOCK RIGHT av
maxou87
j'ai oublié bride a fabriquer de preference en alu mais la ferraille c'est bon aussi :bang:
LOCK RIGHT av
