allez on y est presque[opel frontera 2.0I type A]
Modérateur : této
alenad
- Date d’inscription : mars 2015
re: allez on y est presque[opel frontera 2.0I type A]
alenad
- Méca06
- Date d’inscription : août 2014
désolé je ne suis pas souvent ici
j'ai pas tout lu
mais tu viens de trouver ta panne durite entre filtre et collecteur = mauvais ralenti, perte de puissance
cordialement
Méca06
alenad
il s’étouffe donne des accoues si j’accélère d'un coup, si j’accélère plus lentement il prend plus de tours mais broute a environ 3000 tous,
alenad
- Méca06
coté gauche à coté carter distri
Méca06
alenad
Au passage je viens de tester avec un hometre ma sonde lambda, j'ai une valeur de 3.7 homs. Est ce correct ?
- Méca06
coté gauche ,
on parle comme si on était assis au volant
donc le capteur doit se trouver derrière ta pompe DA a peu près
Méca06
alenad
Donc (toujours d’après les recommandations de meca06), je souffle tout le système de durite de retour, jusque dans le réservoir(retour vers pompe), je rebranche ce dernier, redémarre le 4x4, miracle plus de bruit, et le comportement pas mal.
Mais au bout de cinq secondes et après quelques coup d'accélérateur, le bruit reviens, et le cafouillage moteur aussi.
je pense que mon régulateur de pression est resté bloqué sur une certaines position.
Qu'en pensez ?
alenad
je te remercie.Méca06 a écrit :bonsoir
coté gauche ,
Méca06
