on roule sur une piste inversée ! nan !M201 a écrit :je ne doute pas que sa existe
mais comment on fait les teste de freinage si les roue ne tourne pas dans le méme sens ??????
C.T. "permanent" = casse ?
Modérateur : vincent sch
rico56
- Banni
- Date d’inscription : octobre 2015
re: C.T. "permanent" = casse ?
- dede83
- Banni
je doit ecrire chinoisdede83 a écrit :on appuis sur la pédale de frein
inutile de dire merci
si si merci
je veux juste comprendre comment on calcul le déséquilibre
et que certaine plaquettes de frein son profilé dans un sens de marche
rico56
- Banni
heu t'es pas dans un bon jour ?M201 a écrit :si si merci
- dede83
- Banni
tien montre moi une image les plaquettes que je monte sont profilées des 2 cotésM201 a écrit :si si merci
de plus c est une force que est calcule par roue donc le déséquilibre est facile a calculer
- Subforest72
christian.styling a écrit :source AUTOPLUS du 12/2/2008
Contrôle technique : le scandale.
ce sera un DANGER que d'aller n'importe où passer le contrôle technique avec un permanent
il faudrait impérativement passer les 4 roues motrices dans les centres disposant d'un banc 4x4.
Le banc à rouleaux spécifique 4X4 aurait la particularité d'entraîner la roue gauche dans le sens contraire de la roue droite,
et les roues de l'autre essieu ne seraient donc pas entraînées.
sans celà le contrôleur pourrait utiliser des " rouleaux fous "
placés alternativement sur les roues arrières lorsque les roues avant sont contrôlées
et inversement. mais sur ces rouleaux fous, les dommages ne seraient sans doute pas immédiats ni facilement quantifiables.
cependant le différentiel morflerait !
Effectivement le central prend quand même un coup avec des rouleaux fous..
Ben si ça pose soucis si le central possède un visco (n'est pas un diff ouvert) car quand tu passe l'avant au banc, pas trop de soucis, les freins arrière on souvent moins de force, et les roues arrières s'arrêtent de tourner presque en même temps que l'avant.adrien62 a écrit :Je passe le mien au CT où il n'y a pas de banc 4x4, on mets donc des rouleaux sous les roues.
Je ne vois pas pourquoi cela poserai problème![]()
Par contre, quand tu passe l'arrière au banc, les roues avant sur rouleaux fous, les freins avant, plus puissants, arrêtent rapidement les roues, et le banc continue de faire forcer l'essieu arrière... et ils ré-itèrent l'opération pour tester le frein à mains...
Le top pour un permanent c'est soit test sur route avec un déccéléromètre, soit banc spécial 4x4 qui entraine les 4 roues.
Les rouleaux inversés ça pose aucun soucis, sauf si présence d'un glissement limité ou autobloc sur le dif avant ou arrière (beaucoup on un glissement limité ar)
Forester pour les randos
Jeep YJ pour les baptêmes TT
Quad honda foreman 450ES
- will@
- Date d’inscription : mars 2009
comment savoir si le gus va bien "faire" faut il que je trouve un centre "équipé" pour 4x4
j'po envie qu'il me foire tout moi !
- Subforest72
ben pas le choix que de surveiller.will@ a écrit :bon... sur mon t4 j'ai un visco , donc comment je fait au ct![]()
comment savoir si le gus va bien "faire" faut il que je trouve un centre "équipé" pour 4x4![]()
j'po envie qu'il me foire tout moi !![]()
Renseigne toi si tu a un GL arrière ou pas, si non, banc inversé à privilégier sur les rouleaux fous. Si GL, s'il n'a pas de banc 4x4, il doit le passer avec des rouleaux fous, c'est pas le top mais c'est une solution qu'ils pratiquent tous.
sinon trouver un centre qui a un déccéléromètre (beaucoup en on mais ça les fait chier car perte de temps)
- Pat
C'est dans les cas où il ne se pose pas la question qu'il y a un risque, sur les plates qui existent en 2RM et AWD et que le gars a la tête en l'air...
- will@
un gl... et comment j'sais ca moi !Subforest72 a écrit :ben pas le choix que de surveiller.
par contre un bloc ar oui.. mais qui a priori ne fonctionne pas
