Perte de puissance en montée en 3eme et 4eme sur T2 3DI étrange!!!
- luman64
re: Perte de puissance en montée en 3eme et 4eme sur T2 3DI étrange!!!
C'est un capteur qui renseigne la centrale d'injection sur le rapport de boîte engagé afin que le calculateur cartographie le rapport couple/puissance: 1° et 2° priorité au couple, 3° et 4° priorité à la puissance, 5° pas de priorité
Il est évident que si ce capteur est défectueux, le fonctionnement du moteur s'en ressent !
a+ ludo
Hilux double cabine 3litres 2010 en préparation.
c'est pas le 4x4 que tu possèdes qui est important c'est ce que tu fais avec qui l'est.
- vincent sch
Merci pour l'info.
Max83
- Date d’inscription : juin 2013
- luman64
Merci pour l'aide.
a+ ludo
- Rem's
de ce que tu décris il y a de très forte chance que ce soit çaluman64 a écrit :Salut à tous depuis quelques temps quand je suis sur une montée un peu longue en accélération presque maxi mon terrano à des trous a l’accélération seulement en 3eme et 4eme pas de voyant qui s"allume.
Après ca pourra être ton débitmetre qui commence à envoyer des mauvaise infos, et/ou plus probablement une mise en sécu du turbo, surtout si pour relancer après la coupure tu dois repasser par le neutre et de nouveau rentrer le rapport pour retrouver la puissance...
- vincent sch
SalutMax83 a écrit :C'est uniquement sur le 3.0L ?
On n'a jamais entendu parler de ce même problème sur un 2,7L. Peut être qu'il ne sert à rien dans la gestion du moteur d'un 2,7L
- luman64
Ce capteur vous le montez à la loctite (frein filet) ou a la pâte à joint ? le filetage n'a pas l'air conique il doit falloir avoir une étanchéité.
Merci de vos réponses.
a+ludo
Max83
Sur le 2.7L en electronique c'est uniquement la commande de PI avec un débitmètre et une pédale type potentiomètre, après c'est à l'ancienne.vincent sch a écrit :Salut
- le Bleu du 6-2
et encore, sur un 2L7 TDi, mais sur un 2L7 TD???Max83 a écrit :Sur le 2.7L en electronique c'est uniquement la commande de PI avec un débitmètre et une pédale type potentiomètre, après c'est à l'ancienne.
- didi
ben t'as une pédale à cab' et t'as pas de DM.le Bleu du 6-2 a écrit :et encore, sur un 2L7 TDi, mais sur un 2L7 TD???
la pompe, ça marche avec le vent, comme les éoliennes!!
