Bricoller un filtre a air?
Satamax
Grincheux des montagnes
re: Bricoller un filtre a air?
Message par Satamax »
riga a écrit :Tu peux récup le filtre de l'aspirateur, t'en as de deux finesses différentes
Nockel, j'ai trouvé un petit filtre hepa dans un aspiro. Juste la dimension qu'il me fallait!
exNISSAN a écrit :Salut ,
Quelle puissance ton moteur ?
si petite cylindrée ,une durite avec une cartouche pour masque filtrant d'un côté et serflex sur le carbu,
Sinon une canette 33cl ouverte d'un côté pour durit et serflex sur le carbu , et des trous en périmétrie pour enrouler le filtre autour (mousse ou filtre de hotte cuisine )
Faut une bonne étanchéité car l'environnement d'une bétonnière pourri les moteurs ,poussières fines des ciments et sable a gogo , le tout brassé par la turbine de refroidissement du moteur.
Fait gaffe tu as sans doute un tuyau de reniflard d'huile qui sort du carter pour aller dans le filtre à rebrancher
Phil
Briggs 8HP, un peu moins de 400cc. Mais avec le filtre hepa que je viens de trouver, ça devrait le faire :D
Regardez ça!
riga
Message par riga »
Tu peux aussi faire un filtre a eau qui te permettra de régler la perte de charge et de nettoyer la merde facilement
