[Frontera 3,2 V6] code P1171
Modérateur : této
ange_remy
re: code P1171
Message par ange_remy »
P 1171 :
- Module concerné: ME17
- Description :Système trop faible, groupe 1
- Cause probable: Système d'injection et alimentation en carburant
- Mesure à prendre : Vérifier l'injection et le système d'alimentation en carburant, peut être dû à l(pompe à essense,régulateur de pression, filtre essense sale ou obstrué, conduit essense pincé obstrué ou fuyard).
Tiens nous au courant .
http://www.obd-data.com/fr/?s=P1171
Tooffy
re: code P1171
Message par Tooffy »
j'ai sorti le reservoir.
Pas de tube pince ou fuyard.
Les raccords de mise a l'air libre sont hs, mais ca va rien changer.
Le volume d'essence pompé par minute est sup a la valeur mini donnee dans la RT.
Je vais voir pour sortir la pompesauf si vous me dites que ca sert a rien.
Ensuite remonter et prendre pression rampe d'injection.
Je peux faire ca avec un mano a roues (3bars env et raccord schrader) ?
Memento mori
re: code P1171
prends ta pression avant
parcontre 3 bars risque d etre light
Tooffy
re: code P1171
Les valeurs selon la RT seraient entre 3 et 4.5 bars.
Je vais rebrancher les sorties du rese, son alim et mesurer.
Memento mori
Tooffy
re: code P1171
Moteur coupé pompe en marche la rt dit.
p min rampe=42 psi
Je mesure 42.5 et j'entends le regulateur s'ouvrir.
Si je coupe la pompe, la pression baisse jusqu'à 0, alors qu'elle devrait se stabiliser.
Soit le regulateur est poreux, soit un injecteur fuit.
En attendant la suite, je vais remonter le réservoir.
Memento mori
re: code P1171
je vote pour le regul
ou le clapet antiretour
:diable: :diable: :diable:
Tooffy
re: code P1171
Il serait ou ce clapet anti retour? Sur la pompe?
Je peux toujours en mettre un a la place du filtre a essence histoire d'etre sur.
Comme le regulo est proche de sa valeur limite basse, je peux aussi directement le changer, ca pange pas de pain...
J'y retourne.
Merci pour tes conseils en tout cas.
Memento mori
re: code P1171
je crain qu il ne soit integré a la pompe
Tooffy
re: code P1171
C'est exact.
Je peux le deduire du cheminement de diagnostique de la Rev atelier.
Si P baisse (mon constat)
Couper la pompe et clampez la durite en meme temps. Si ca baisse plus, changez la pompe,
Si ca baisse tjrs clampez tuyau retour.
P cste. Remplacer regulo, P baisse cherchez l'inj qui fuit.
J'aime pas les clamp, j'ai un robinet 1/4 de tour, vais tester ca.
Memento mori
Tooffy
re: code P1171
Bon et bien, soit je change la pompe.
Soit je mets un clapet anti retour in-line a cote du filtre a essence.
A part la difference de coût, mécaniquement ca choque personne?
Memento mori
