mon joint spi de vilbrequin .............
re: mon joint spi de vilbrequin .............
Pour le démontage et le remontage, faut le bloquer, et avec une rallonge ça le fait sans soucis. ;)
NICOTOY60
Message par NICOTOY60 »
interressant , une rallonge de cliquet ???????????? :p
entre quoi et quoi ??????????????? :hein:
entre 50cm et 100cm................
NICOTOY60
ok , et tu bloques comment ??????????? :hein:
Tu mets le volant moteur en place, les boulons en contact, tu bloques le volant et tu sers au couple. ;)
Pat
Message par Pat »
Oui mais pour bloquer le volant :D ?
Tu a un outil spécial qui existe qui se prend sur 3 dents de la courronne, ou alors faut remonter temporairement le démarreur avec les mains 3, 4 et 5 :D , ou alors par le trou dans la cloche en passant un gros tournevis ou un outil quelquonque ;)
Perso, je me suis fait une cale qui se prend sur un boulon de la cloche. ;)
cedricfred
Message par cedricfred »
Tournevis d'une main bloqué dans une dent de la couronne et cliquet de l'autre.
NICOTOY60
ok, merci rien que du banal , pas de piege ................. ;)
merci ................ :) :cool:
Pat
Message par Pat »
Si tu et content de devoir tomber les boites, le volant moteur et l'embrayage juste pour un joint qui a la goutte au nez, alors ce n'est pas un piège :D
