Besoin d'aide pour choisir la bonne porte motorisée pour mon garage
re: Besoin d'aide pour choisir la bonne porte motorisée pour mon garage
Db a écrit :Une porte sectionnelle peut partir vers le plafond ou vers le côté (c'est le cas de la mienne)
Une sectionnelle est en principe plus épaisse et plus isolante (40 mm) qu'un porte basculante ou enroulable.
Par contre ça coute plus cher. J'en ai pour 3000€ installée. L’installation me revient à 300€.
On doit pouvoir le faire soi même.
j'ai pris une coulissante sur le cote parce que j'avais la place en largeur mais pas en hauteur. Toi tu as largement la place.
Merci pour ces infos. Bon, j'ai envoyé un mail à cette société pour la fourniture seule. Mais j'ai complètement zappé qu'elle pouvait être sectionnelle sur le coté. Dans mon cas, si j'envisageais sur le coté, je perdrai mon établi. Il faudrait laisser la place à la porte. :(
Si elle peut partir vers le haut, alors je pourrais la faire monter à environ 4m pour longer le plafond, ce qui me laisserai l'espace entre les 2,4 et 3,8m de haut de libre pour du rangement. ;) Comme par exemple la tente de toit suspendue. ;)
Pour l'isolation, j'ai rajouté moi même, sur les basculantes, 3cm de polystyrène. Toi tu as 40mm d'épaisseur. C'est leur standard? C'est costaud comme porte. :roll:
A voir. :hein:
Sectionnnelle sur le coté, pourquoi pas :hein: En la faisant passer devant l'établi. :)
Niveau prix, une sectionnelle latérale est elle plus chère qu'une sectionnelle vers le haut? :hein:
wood'hilux
Date d’inscription : mai 2013
Message par wood'hilux »
Rapport qualité prix une enroulable (principe volets roulants mais plus costauds reste le mieux) montage rapide (30 min) tout est câblé et réglé, juste à brancher la prise et hop.
Coffre section carré de 300 mm environ donc en soit prend pas de place. (En revanche prendre ce type de porte en blanc car des que l'on passe sur de la couleur foncé (genre gris anthracite comme le veut la mode du moment ce n'est plus une porte mais un four quand le soleil tape dessus.)
Si tu veux des docs technique et tarifs n'hésite pas
julienwj4.7
Message par julienwj4.7 »
wood'hilux a écrit :Bonjour,
+ 1, Ça rejoint ce que je disais ;)
J’emmerde les gens!
Salut à tous
Merci pour tous ces retours
Merci pour le lien. Vraiment intéressant. Produit financièrement intéressant. :) Sectionnelle vers le haut, ne me permettra pas vraiment de ranger la tente au toit. :( Une sectionnelle sur le coté aurait été plus intéressante dans mon cas de figure.
MP envoyé. ;) Julien avait déjà la même idée. :) Oui en blanc, maintenant j'attends de voir un peu les caractéristiques mécaniques des éléments de cette porte. :)
4x4 deuche
Message par 4x4 deuche »
pour ma part je te déconseille le volet roulant trop grand dans ton cas pour que sa fonctionne correctement le moteur ne tiendra pas longtemps par contre tu peut avoir une sectionnel qui remonte le long de ton mur et qui suis le plafond dans la gamme indus mais pas le même prix
Isuzu d-max avec cellule
samurai proto
2cv 4x4
ex patrol gr court pour les terrain
ex patrol gr long pour la rando
ex daily 4x4
Ou qui monte a la verticale ou qui suit la charpente vu que tu as la hauteur :hein:
les ratoun's
Message par les ratoun's »
+1 Pour la porte enroulable si elle est de bonne qualité tu ne risques rien, on en vend et pose régulièrement et rarement de pb mais il faut une bonne marque ( genre allemand commençant par un La et finissant par un KAL) avec un système anti relevage et surtout une manœuvre de secours avec tringle en cas de panne de courant , en lame de 75mm les dimensions maxi sont 5.4 de large et 5.4 de haut en modèle Fortis par contre tu la trouveras pas à 1000ttc. :(
Tout ce qui est bon dans la vie est illégal, immoral ou fait grossir ....
wood'hilux
les ratoun's a écrit :+1 Pour la porte enroulable si elle est de bonne qualité tu ne risques rien, on en vend et pose régulièrement et rarement de pb mais il faut une bonne marque ( genre allemand commençant par un La et finissant par un KAL) avec un système anti relevage et surtout une manœuvre de secours avec tringle en cas de panne de courant , en lame de 75mm les dimensions maxi sont 5.4 de large et 5.4 de haut en modèle Fortis par contre tu la trouveras pas à 1000ttc. :(
Le modèle RESIPAC de chez SOPAC est de très bonne fabrication j'en pose régulièrement et aussi en grande dimension 5000 x 3500 ht mm posé il y à 8 ans et zéro problème jusqu'à ce jour et surtout niveau tarif c'est très raisonnable. et de plus le fournisseur de la matière première (coffre arbre moteur lame et coulisse sont les même que les allemand) mais pas le même tarif au final.
