[Frontera 2,2 DTI] PB démontage rotule de suspension inférieure
Modérateur : této
j_mic40
re: PB démontage rotule de suspension inférieure
Message par j_mic40 »
Bon voilà c'est terminé :) et l'autre attendra un petit peu.Pour les vis effectivement j'ai utilisé un pointeau merci Recaro83
Mais j'ai des petites questions à vous poser une pièce qui m'a bien ennuyé c'est le capteur abs
car impossible de le retirer ,il a fallu que je décroche le cable :ouin: pour avoir un peu de jeu .Comment peut-on le sortir ??
Dit mich07 on les voit bien les cardans.
Après avoir remis les disques ,le roulement à bille etc ,les trois vis (nouvelles) quand j'ai remis le circlips l'abre a reculé un petit peu je l'ai repoussé avec la main pour pouvoir le remettre es ce que c'est normal ?? :hein:
J'ai quand même été faire un tour tout à l'air ok
Merci encore à ce forum et à vous tous
Frontera B 2.2 DTI Sport 1999
Méca06
Date d’inscription : août 2014
Message par Méca06 »
bonsoir à tous
très bon boulot jmc40
dommage que je n'ai pu revenir avant
mais tu n'avais pas besoin de sortir ton moyeux, disques et le reste,
juste le cache moyeux, le clips du cardan, la rotule supérieure, bien sur l'etrier, le capteur abs
et l'ensemble sortait tranquillement
bonne soirée
Méca06
front 2,5, sport de 98, 355000 km, Hank 235/85/16, treuil, snorkel, prise d'air, panhard calmini modifié, body lift+ 4, + 8,5 triangles avant calmini et amorto ressorts trail master+ cales de 2cm,
j_mic40
Méca06 a écrit :bonsoir à tous
bonne soirée
Méca06
Merci de me répondre si rapidement ;J'ai enlevé effectivement beaucoup de choses
Mais ce capteur il s'enlève comment bon j'ai pas voulu prendre le marteau
Et pour toi c'est normal que le cardan bouge ??
Méca06
re
pour le cardan oui il bouge, le maintenir et mettre le clips
si mes souvenirs sont exact, le 2,2 n'a pas de moyeux débrayables, ni auto ni manuel, un manque
Méca06
j_mic40
Méca06 a écrit :re
Méca06
Me voilà satisfait Merci encore et bonne soirée
Si je fais l'autre côté j'essayerai de faire plus simple
Voila74000
Date d’inscription : octobre 2022
Re: PB démontage rotule de suspension inférieure
Message par Voila74000 »
Bien le bonsoir !
Je suis en grosse galère avec le démontage de mes rotules inférieures, impossible d'en venir à bout :roll:
C'est pas faute d'avoir donné un bain de dégrippant, grillé avec un chalumeau et donné avec pleins de tendresse des coups de masse à l'aide de fourchette / de repousse rotules ...
Auriez vous une technique ancestrale pour m'aider?
Merci !
OPEL Frontera A 2.8 TDI (Millésime de 1996)
"🏔️ Près des marmottes loin des blaireaux"
skyfish
Message par skyfish »
le marteau-perforateur en position marteau, insérer une cale martyr entre le burin et la rotule, appuie sur le bouton et attend ...
cedricfred
Message par cedricfred »
Extracteur de rotule de qualité (Facom par exemple).
Tu mets la rotule en contrainte en le serrant autant que possible et si elle ne vient pas tu tapes sur la cage de rotule pour créer une onde de choc et la libérer.
Voila74000
cedricfred a écrit : mer. déc. 07, 2022 8:45 am Extracteur de rotule de qualité (Facom par exemple).
J'ai déjà testé avec un arrache rotule malheusement, je vais tenter de lui en remettre dans la tronche ... @skyfish Bien vu pour cette technique je vais tester aussi
Le vrai souci avec la rotules inférieure c'est plus l'espace autour pour avoir de la force en tapant + avoir un bon dégagement sur la zone sur laquelle se positionner pour taper
Sans faire de pub, voici ce que j'ai acheté justement (malheureusement on dirait que ces rotules de 26ans n'ont pas trop envie de se faire démonter ou qu'elles sont bien soudés avec la corrosion/rouille)
5 pièces Kit de arrache rotule voiture, séparateur de Joint outil ouverture 17-23-28mm
Extracteurs de rotules de direction Jeu de 5 outils
Ôtez moi d'un doute : Il n'est pas nécessaire de tomber la rotule supérieure / biellette / le moyeu / le cardan pour faire les rotules inférieures ? ---> Car j'ai cru comprendre qu'on pouvait attaquer la rotules inférieur directement sans toucher aux autre éléments
didi
Message par didi »
j'ai fait comme tout le monde, j'ai essayé de faire des bonnes affaires à peu de frais.
Pis j'ai acheté ce que tu montres.
Et là, on voit bien que c'est le jour et la nuit. On lui en met plein les dents, et il continue de sourire. :clap:
Mais les jeunes vont se faire leur expérience...
